SamFM
Купил Clio 2 - несколько вопросов
2 сообщения в этой теме
Всем привет!
Только недавно влился в ряды владельцев Клио.
Купил Клио 2 1999 года выпуска (дорестайл), хэтч 3-двери, мотор 1.4 8v K7J
Ранее, у меня было много машин, начиная с Лады, заканчивая Ауди А6 и Порше 944
Но с французским Рено я столкнулся впервые. И мне машина понравилась! :)
Назрела масса вопросов к вам:
1) Часто вижу в интернете, про поколения Клио обозначают цифрами "197, 187" и пр. Вопрос - Где найти табличку с описанием какой кузов какой внутренний номер имеет? В Википедии инфы нет.
2) У всех ли Clio 2 / Symbol проблема со слабыми поддомкратниками в порогах? Можно ли как-то без сварки решить?
3) У 3-х дверного и 5-дверного хэтча (дорестайл) одинаковые передние крылья?
4) Как регулировать двери (у меня правая провисла и туго закрывается, мне кажется) ?
5) Кто красил пластиковые крылья спереди, можно ли использовать обычную эпоксидную грунтовку (хочу попробовать сам покрасить)?
6) После покупки обнаружил, что у меня болтаются не подключенные фишки под сиденьями водителя и пассажира. Полагаю, это датчики для подушек безопасности. Ранее, как я понимаю, машину били в левую переднюю часть (но, судя по всему, не до срабатывания подушек). Чем я рискую если подключу эти разъемы?
7) Когда менял салонный фильтр, заметил около его корпуса два разъема. Один из них тоже был отключен. Кто знает, что за фишки и разъемы находятся возле салоннго фильтра под лобовым?
В 20.08.2019 в 11:02, SamFM сказал:
Всем привет!
1- впервые слышу
2 - аналогично, поддомкратники, а точнее места на пороге отмечены дырочками - очень крепкие, видимо у вас сгнили, а сгнить могли только если их помяли и делали
3 - абсолютно одинаковые
4 - смотреть надо по месту, если люфт на штифте - то только колхозом лечить как-то, не было таких проблем опять же
 6- там наверное воткнуты резисторы, чтоб подушки не горели на панели - лучше не трогать
7 - не припоминаю там разъемов лишних, может сигналку туда тулили
    aropcseolq
    aropcseolq
