Ilya_M
Пропуск зажигания Меган 3 1.4 tce.
34 сообщения в этой теме
Здравствуйте. Не так давно купил мегана 3 2010 года с мотором 1.4 tce в комплектации привелег. Столкнулся с такой проблемой, не так давно начал загораться чек, clip показал пропуск зажигания во втором цилиндре. Поменяли новые свечи (поставил NGK 91432) и также заменили катушку зажигания на втором цилиндре, но проблема осталась. Подскажите пожалуйста может быть кто-то сталкивался с такой проблемой.
а сам двигатель при этом троит?
и откуда вы цилиндры считаете, от коробки или от цепи?
3 минуты назад, zahar100 сказал:
Двигатель работает ровно. Цилиндры считаю от коробки ;)
Это точно? Менял не я сам а на сто)) Тут же на форуме, в соседней ветки, читал что нумерация горшков  на всех Рено идет от коробки,
Изменено пользователем Ilya_M
а на сто откуда считали? на двигателях разработанных совместно с ниссаном считается от цепи обычно.
2 минуты назад, zahar100 сказал:
Они мне тоже говорили что от коробки, значит ошиблись, попробую тогда с 3го перекинуть на второй от цепи) и проверить что изменится
спасибо
В 26.08.2019 в 10:31, zahar100 сказал:
тогда ждём результата.:good:
Поменял катушку на 2м цилиндре. Ошибка все равно выскакивает. Думаю помыть форсунки.
7 часов назад, zahar100 сказал:
проверьте компрессию в этом цилиндре.
А что может быть?
Только что, zahar100 сказал:
всё может быть...
Скажите пожалуйста, какой у вас расход топлива в городе и смешанный?
это ко мне вопрос?
да, или у вас не такой двигатель? у меня комп показывает средний расход 10.5 л
В 30.08.2019 в 00:01, zahar100 сказал:
Измеряли сегодня компрессию. Примерно 14.5-15 во всех цилиндрах. Заодно промыли Винсом форсунки.
Только что, igrek сказал:
а форсы проверить
Форсы не выкручивали, промывали прибором на машине.
Посмотрю на результат
а если форса в этом цилиндре плохо распыляет а промывка не помогла - как вы узнаете не снимая их с машины.
ультразвук на реношных форсах не применяют если чо помывка не всегда дает результат
Изменено пользователем igrek
18 часов назад, zahar100 сказал:
Перекину форсу на другой цилиндр, если со второго цилиндра ошибка не пропадет, тогда хз что...
А если я сниму форсу думаете будет видно или она плохо распыляет?
на неработающей двигателе как вы увидите если она не распыляет? а поменять местами можно попробывать.
я в таком случае сразу заменил форс чо два раза гайки крутить тем более пробег за 310 т км родной форс стоял
3 часа назад, igrek сказал:
А какой фирмы покупал форсу? Новую или б/у?
новую реношную она не дорогая
4 часа назад, igrek сказал:
Может номер её остался?
посмотрю родную если не выкинул
в экзисте посмотрел на мой движок Renault  8200 505 191
оригинал у нас 1790
1 час назад, igrek сказал:
оригинал у нас 1790
Так эта форсунка на 1.6 двигатель для меган2
Нашел такую в интернете 166000002R
В 15.09.2019 в 21:45, igrek сказал:
Сегодня достали форсунку 2го цилиндра, на ней белый налет. И свеча тоже но не сильно, и начало надувать патрубки.
Вскрытие покажет...
  • 4 месяца спустя...
И что вскрытие показало?
14.02.2020 в 14:07, margo2009 сказал:
Шлифовался блок и голова, собрали все, заодно поменяли комплект цепи. но теперь после 5 тыс на холодную начал стучать в районе цепи, ка прогреется звук исчезает, и по немногу где-то уходит антифриз, не могу найти, но под капотом слышен запах от испарения онтифриза.
А в какую стоимость обошёлся ремонт данного двигателя, и что по запчастям по меняли?
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
