serg7772
Буксует АКПП DP0
8 сообщений в этой теме
При увеличении нагрузки (интенсивный разгон или подъем в горку без разгона) начинается вибрация и далее пробуксовка АКПП.
Коробка DP0.
диагностику делали?
5 минут назад, zahar100 сказал:
диагностику делали?
Коробка DP0.
Возможно недостаточное давление (насос, либо тупо гидроблок зарос грязью), кольцевые уплотнители каналов износились (пропускают) или просто фрикционам пи износились в общем. В любом случае ремонт либо контрактная. Печалька однако :hmmm:
6 часов назад, zahar100 сказал:
диагностику делали?
Коробка DP0.
Чем можно сделать диагностику, или где можете посоветовать её сделать?
1 час назад, alyuri сказал:
Машинка 4 года простаивала, сейчас вновь понадобилась. Куда с печалькой рекомендуете обратиться?
30 минут назад, serg7772 сказал:
По нормальному продиагностировать это к дилеру желательно.  Контрактная КП - интернет в помощь , что касается ремонта я не знаю что в Вашем городе есть в наличии. Коробка эта в принципе не сложная по причине своей древности. И вообще то довольно надежная, чаще всего требуется замена пары клапанов. Но это Вам к диагносту , батенька, диагносту пограмотнее!
36 минут назад, alyuri сказал:
Из дилеров рядом есть Мэйджор на Новой Риге, совсем недалеко
тоже недавно купил сценик2, при пепеключении с 1 на 2 передачу, вторая сначала буксует,потом схватывает и нор, разгоняется, переходит на третью, а с 3 на 2 все норм. Пингков и толчков нет. Что думать. Если масло поменять,чвстично, не встанет коробка? Сценик 2 1,6 АТ
    Andrey79
    Andrey79
