xtc
Реле включения вентилятора
10 сообщений в этой теме
Помогите найти реле включения больших оборотов вентилятора в Рено симбол 1,4 16кл 2008г. с кондиционером.
Фото блока реле и предохранителей взял из интернета, соответствует моему. В этом  блоке расположено реле, включающее вентилятор от кондиционера на малой скорости.
А у тебя вообще 2х скоростной вентилятор стоит ? Кондей есть?  И вообще 2 (как и первая) скорость на Рено  реализуется через 120 блок (мозги по народному).
Резистор гашения скорости на радиаторе стоит. Вентилятор включается при включении кондиционера на малую скорость. На такой же скорости периодически  включается и при
выключенном кондиционере по температуре двигателя. При движении с малой скоростью (в пробках) стал перегреваться. При включению вентилятора напрямую скорость вращения значительно выше.
Подозреваю, что не исправна цепь включения второй скорости вентилятора....Если она есть.  Хотелось, чтобы была, но я ее пока не нашел. Ковыряться в жгутах проблематично. В найденных схемах электрооборудования вентилятором управляет 2 или 3 реле.
Датчик температуры работает нормально.
Изменено пользователем xtc
Реле там немоного :)
Насколько помню - там  реле бензонасоса, вентилятора и кондиционера. Можно просто перетыком всё узнать. А потом и, поменяв местами с заведомо исправным, например, реле кондиционера, вычислить проблему.
https://1drv.ms/u/s!AhirC8VishUVgc0r_AoC4PL_0a6FQQ?e=iDfzVS
Изменено пользователем ЦЦК
С теми реле я разобрался и все они нормально работают. Но реле, которое управляет вентилятором, среди них только одно и включает оно вентилятор на малой скорости.
А что включает вентилятор на большей скорости на могу понять. Еще раз повторю, что в найденных мною схемах вентилятором управляют 2 реле (малая и большая скорость)   или 3 (малая, большая скорость и отдельное реле включения вентилятора на малой скорости при работе кондиционера). С одним реле схемы не попадались.
Так на моей схеме два реле для вентилятора
У тебя тоже должно быть два, если не спёрли.
Посмотри тут http://club-renault-symbol.ru/forum/viewtopic.php?f=180&t=4373
фото https://1drv.ms/u/s!AhirC8VishUVgogM5UqxwTV3CeZ-XA?e=Ao3DWr
ЦЦК, спасибо за ссылку! Оказывается большое желтое реле это и есть реле большой скорости. А в найденных мною мануалах
оно обозначалось как реле стартера.
Еще раз спасибо за помощь!
Так починил?
Пока лазил по жгутам и релюхам все заработало. И малая и большая скорости. Дефект самоустранился , что не совсем хорошо. Надо ждать повторного отказа, если случится.
06.09.2019 в 14:27, xtc сказал:
У машин с кондишеном есть ещё термодатчик на кожухе вентилятора - он отвечает за "малую" скорость.
    Аужеке
    Аужеке
