Ал32
Замена маслосъёмных колпачков сценик 2
9 сообщений в этой теме
Всем привет. Ребят,может у кого есть технота по замене колпачков на сценик 2 1.5 dci k9k 732,нигде найти не могу...Скиньте пж,заранее спасибо!
технота есть в диаложисе, но она предполагает снятие головки с двигателя и наличие набора фирменного инструмента - скорее всего вам такое не подходит.
Конечно нет,голову снимать не нужно..
а какие у вас проблеммы с двигателем вообще?
Масло кушает литрами..
Изменено пользователем Ал32
обычно на этом двигателе это происходит не из - за колпачков а из - за износа самого двигателя или неисправной турбины, дым сизый есть?
Дыма нет,потёков нет,в патрубке интеркуллера масла чуть-чуть...
снимаем с турбины нагнетательный патрубок и делаем проверку как на видео, вентиляцию картера при этом отключаем, если будет много масла - проблемма в турбине, если нет - в двигателе.
    Bogdanbwq
    Bogdanbwq
