Vovchan079
Температура масла в АКПП DP0
6 сообщений в этой теме
Коллеги, какая должна быть оптимальная рабочая температура масла (ATF) в АКПП DP0? Есть несколько вариантов, которые мне удалось найти для DP0:
  1. Рабочая температура ATF должна быть в пределах 75-95 градусов
  2. Рабочая температура ATF должна быть 95-110 градусов
  3. Рабочая температура ATF должна быть равна температуре двигателя (плюс-минус 5 градусов) - это информация из официальной документации, редакция техноты от июня 2001 года
Хотелось бы выслушать аргументированные мнения по этому вопросу.
21 час назад, Vovchan079 сказал:
температура масла акпп+\-5 град от двс если не пробуксовывает
Температура масла в кпп более 95 градусов - это считай приговор фрикционам
5 минут назад, Shmel-jr сказал:
Откуда эта информация? Если исходить из рекомендаций мануала, +/-5 градусов от температуры ДВС, то максимальная допустимая нормальная рабочая температура ATF (при которой теоретически не должно быть плохо АКПП) должна быть 102+5=107. 102 градуса - момент полного открытия термостата ДВС и включение вентилятора на вторую скорость (если не ошибаюсь). То есть больше 102 градусов температура ДВС не должна подниматься.
Я как то заморачивался по наблюдению за температурой масла в кпп. Когда она доходила до 98 градусов - начинались рывки и подергивания как будто едешь по стиральной доске. Потом когда масло было заменено - от него пахло подгорелыми фрикционами. На новом масле температура никогда не поднималась выше 92 градусов и эффекта стиральной доски также не наблюдалось
    Bogdanley
    Bogdanley
