Художник
Словил печальку
26 сообщений в этой теме
Добрый день люди добрые. Сегодня  словил печальку, хорошо что обошлось без  дтп.  Езжу на сеньке 3
вариатор 2,0 cvt. Так вот притормаживая во втором ряду,  на скорости примерно от 20 до 40 км/ч плавно перестроился в первый,который был пустым и тут я понял, что машинка идёт своим ходом и не реагирует на педаль тормоза. Держа с усилием ногу на педале тормоза  понимаю что  есть уменьшение скорости, но машину тянет уверенно вперёд. Нажатие на кнопку "старт"  ни чего не даёт , так еду метров 250 на аварийке,  переключать рычаг  акселератора не решаюсь, благо впереди ни кого нет, проезжаю зелёный,  и через 100 м "глюк" проходит.  Дальше автомобиль послушен, но "осадок" остался. Что бы это могло быть???? Сразу скажу целенаправленно  круиз- контролем не пользуюсь ни
когда. Приходит мысль,может случайно нажал на руле кнопку +., в момент перестроения в первый ряд, и машина ускорилась , но почему тогда при нажатии на тормоз ни какой реакции. Кто сталкивался с подобным или в курсе темы подскажите, что это может быть. Случай этот у меня на этом авто  уже второй!!!       Первый случай тоже был при перестроении но при движении в медленной пробке месяца 3 назад.  Тогда въезжая на  путепровод  , перестроился и тоже пошла резкая  тяга , но было это кратковременно секунд  5-10 , остановился в метре полутора от плавно идущего  впереди миксера.
Изменено пользователем Художник
Добавить
круиз если что не отключает тормоз ручником не пробовал тормозить диагностику сделай
А обороты какие были? Росли?
Круиз сбрасывается как только касаешься тормоза или газа, к тому же одного + не достаточно, должна быть включена клавиша «круиз/ ограничитель», вы её выключаете ?
Может газ «закусило»?
Вопрос в том, росли ли обороты и противодействовали тормозу, либо что-то с тормозами
У меня на механике пару раз газ закусывало, но там проще, выжал сцепление и стукнул по газу ногой, он и отвис
Ситуация была экстремальная,   больше удерживал педаль тормоз и следил за дорогой, не  успел отследить по оборотам. Может надо было электронный ручник включить? Повторения такого не хотелось бы..... Что то надо делать. Ошибки ни какие не высвечивались.
Круизом не пользуюсь, не включаю.       Надо обращаться к специалистам  , позволит ли что то прояснить диагностика Переном или DDT ?
Мне просто ещё интересно, если бы я при этой ощутимой тяге вперёд , посильне выжал тормоз и попытался переключиться в  режим Р (паркинг), при движении это отразилось бы на состоянии, вернее сказать на дальнейшей работоспособности коробки? или я бы её вывел из строя? Насколько мне известно, делать такие переключения   можно только  перед  началом движением и после полной остановки, или я не прав? Спасибо за ответы!!!
добавить
газ и тормоз наскок знаю могут работать вместе двиг ток может заглохнуть электроручником можно пользоватся на ходу ток подержать надо наскок помню плавно снижает скорость так же можно заглушить двиг на ходу что затриднит управление автомобилем
надо просто проверить не задевает ли педаль газа за коврик или за декоративный пластик справа. Уже был подобный случай - оказалась пластиковая накладка справа не была закреплена на клипсы
 Спасибо, Артем. По моему нашел проблему, с вашей подсказкой. Доброго вам здоровья  и творческих успехов. А также доброму Доктору из столицы и Игреку за участие и поддержку. ........  есть вероятность что коварную проблему определил.  Короче...  Коврик под водительским сиденьем выделяется своей жёсткостью резины в сравнении с другими четырьмя, которые намного мягче и эластичнее.  И вот если этот жёсткий резиновый , не побоюсь этого слова "протвинь"  надвинуть на нажатую педаль газа, то он держит ее, зацепившись как раз за пластиковую съёмную накладку возле правой ноги водителя. Сама по себе педаль, конечно же легко поднимает этот коврик, но если жёсткий край коврика попадает и упирается  в боковую накладку, то он становится "клином". Да и заметил особенность этого коврика, он постоянно съезжает вперёд. Надо  заменить.
На фото видно, как коврик становится "клином" с непредсказуемыми последствиями.   Ребята проверьте пространство у педалей!
11 часов назад, Художник сказал:
Паркинг на ходу нельзя включать! Там фиксатор блокирует коробку.
А вот на нейтраль коробка позволяет переключать, но обратно в драйв лучше переводить, когда машина стоит.
2 часа назад, Художник сказал:
Офигеть... неужели тормоз не пересилил газ, нажатый ковриком?
Ну я подобное подразумевал,, когда спрашивал росли ли обороты
Я думал что такие проблемы уже в прошлом. Такое начиналось ещё с символов или возможно с тех, кто просто невнимательно относится к автомобилю.
За  состоянием  посторонних предметов в зоне водителя я слежу, пустые бутылки, стаканы и  прочее...Известны случаи, когда посторонний предмет попадал под педали, но чтобы это был коврик с надписью  Scenic.?  Сейчас прокрутив хорошенько ситуации в памяти, понимаю, что  эти  два случая были при  достаточно резвом перестроении вправо, а это косвенно может доказывать инерционное смещение   коврика  , вместе с нажатой педалью газа, и еще самого по себе, вот в этот момент коврик и мог заклинивать обратный ход педали  смещаясь  под пластиковую накладку.  Коврик очень жёсткий и значительно отличается от остальных собратьев.  Видимо он был заменён предыдущим владельцем.
добавить
Связался с прежним владельцем, он коврик не менял, но нечто подобное у него было. Он его как то фиксировал от сползания.
У вас скорее всего не оригинальный коврик. Учитывая что это сценик 3 то, как можно предположить, исходя из того что если на логане уже ставят клипсы для фиксации коврика, должны быть так же некие фиксирующие элементы ковра. Ни один оригинальный и закрепленный коврик не может даже в теории залезть на педаль. В конце концов это небезопасно.
Наверно, не оригинальный. Проверю. Просто интересно у владельцев таких же  Сценников , он отличается по жёсткости, думаю что не должен отличаться, ведь это единый комплект.B)
Коврики не входят в заводскую комплектацию, это дополнительный аксессуар. И даже оригинальных, предлагаемых в запчасти Рено, несколько видов, отличающихся формой и материалами. Но все оригинальные имеют штатную фиксацию водительского коврика. В задней части коврика - это клипсы, а в передней - липучка.
 На коврике клипсы две фиксирующие в пол рядом с выдвижным ящичком есть. Не был пристегнут на них, а вернее отстегнут и не пристегнут. В ящичек можно добраться только отстегнув коврик, так он не выдвигается. Лазил в него и не пристегнул на место,с этого и пошло дальнейшее смещение.  Сам виноват. Спасибо за совет. Буду внимательнее.
после мойки мойщики тоже иногда коврик обратно не пристегивают...
В 16.09.2019 в 12:40, Художник сказал:
У меня периодически педаль сама зависает, лень лезть, выход нашёл проверенный, тапок резко в пол и отпустил, работает!)
Так ногой же чувствуется некая прослойка между и ногой и педалью всвиде коврика.
На самом деле,  коврик этот отстёгивается с этиз двух клипс,  липучки от сползания возле педалей нет. Если клипсы отстёгиваются, то он начинает двигаться вперёд.  Материал резины очень жёсткий.  Надо принимать меры.
В 21.09.2019 в 10:11, 1TerMinaTor сказал:
Это работает когда никого  впереди нет.
1 час назад, Художник сказал:
Ну у меня есть педаль сцепления для этого)
10 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
Старовер :lol:
15 часов назад, Художник сказал:
А рычаг АКПП в нейтраль перевести что мешает? В такой ситуации - это первое что я бы сделал, после нажатия на тормоз.
22 часа назад, Художник сказал:
Сценик не ускоряется как Порше))
1 час назад, adamoff сказал:
При чем здесь ускорение? Водитель непроизвольно заталкивает пятками коврик под педали, если тот не пристегнут. У меня тоже бывало не раз, причем и не на Сценике тоже...
В 24.09.2019 в 18:43, adamoff сказал:
Дело ведь не в самом  ускорении а в элементарной скучености  движения на дороге. Хорошо, что это была суббота после 16-00  в случае со мной. Я ещё с собой этюдник взял, хотел порисовать. ....После такой "веселой" езды, было не до пленэра.  Спасибо Артёму, из Топ Гира, реально меня успокоил и направил на истинный путь, поиска проблемы.
В 24.09.2019 в 12:32, AlexAY сказал:
Спасибо,  учту   ваш совет. Да замешкался в той ситуации. Сейчас  втыкаю клипсы и перепроверяю их перед каждой поездкой, пока не заменил на достойный.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
