TyDm_1
Проблема с печкой
21 сообщение в этой теме
Приветствую. Машина 2004гв, мотор F9Q 812 1.9dci. Началось все с того что решил поменять антифриз перед зимой, тот уже был темноватый и с примесями герметика радиатора ( радиатор поменял в итоге ). Он был на уровне ( теплая была ли печка не знаю, жара стояла ), начал промывать дистилированной водой, промывать пришлось долго, решил поездить денек, чтобы получше промылось, да и антифриза нового было 5л только ( был вечер уже ), залил дистил воду, прокачал. На след утро холода, включил печку, машина прогрелась, а печка слегка теплая, как только загорелся пятый кубик, и спустя минуту видать открылся термостат, в машине сразу жара. Остудил машину, открыл бачок, оттуда воздух, уровня нет, долил, решил пока не менять антифриз пока не найду течь, но нигде не течет. Патрубки сухие ( по крайней мере спереди двигателя и над кпп где термостат ( сзади посмотреть нет возможности, но внизу машины не капает ), поездил чуток и заметил вот что. Тепло всегда приходит только когда загорится пятый кубик, однако потом можно заглушить авто минут на 20, завести и тепло будет сразу, но если оставить на ночь - на утро холодно пока полностью не прогреешь. Но где то спустя 2-3 дня фокус не прокатывает и приходится доливать около 2 литров ож. Машина не дымит, ведет себя как и раньше адекватно, выше пятого кубика не греется, вентилятор не срабатывает даже ( хотя рабочий ), уровень масла не меняется, ож тоже цвет не меняет. Ах да, пока идет холодных воздух из печки, он идет с запахом антифриза, когда горячий - без запаха.
Крышку расширительного бачка поменял, пробовал не до конца закручивать, разницы вроде нет. Пузырьков кстати в расширительном бачке нет, запаха масла или газов тоже. Прокладку меняли в прошлом году ( 25т км назад ), когда делали клапана. Протягивали по тех нотам.
К худшему готов морально и материально. Но что еще можно посмотреть? просто так ведь тоже не хочется прокладку гбц менять.
Изменено пользователем TyDm_1
Смотри антифриз под ковриками и под машиной.
Прокачал, так понимаю воздух из системы в трех точках выгоняли?
Сколько воды наливали?
Радиатор печки скорее под замену.
В 17.09.2019 в 23:29, пилотяга сказал:
Да вот вроде не течет ни где, последние 3 дня ездил меньше, не доливал, печка вроде работает как то, пора менять на антифриз уже, поменяю, прокачаю еще раз, отпишусь. Кстати какие три точки? Я делаю так: Заливаю, откручиваю на термостате пробку, как польется - закручиваю, далее на патрубке печки тоже самое. Завожу, климат на 27градусов, грею до открытия термостата ( до срабатывания вентилятора дизель в такую погоду нереально нагреть ),  закручиваю крышку, глушу. Утром когда машина остыла полностью, доливаю, но вот проблема в том что иногда при открытии крышки с утра, выходит воздух и за ним идет ож. Может что то не так делаю?
Течь не причем, забит герметиком.
Какая необходимость греть, чтобы закрутить крышку?!
Залить антифриз, с патрубка печки воздух выгнать, далее с термостата, с клапана РОГ, закрутил пробку и поехал.
1 час назад, TyDm_1 сказал:
 Иногда это скорее прокладка ГБЦ, можно попробовать заменить крышку следить за уровнем.
Ну если воздух значит течь не должно. Может в самом деле прокладка? Тогда посмотри ОЖ в бачке на заведенном моторе и посмотри пар из выхлопной. Ещё посмотри масло, сразу как заглушишь мотор. Эмульсия есть или нет.
14 часов назад, пилотяга сказал:
С слапана РОГ, закрутил пробку и поехал.
Поподробнее, где именно пробка на егр? F9q 812, фото не мое, егр как у меня вроде
13 часов назад, mergen сказал:
Эмульсии нет, да и пара тоже. Ож в бачке на заведённом не бурлит нисколько и не воняет. Крышку уже поменял, поставил оригинал. Радиатор печки то конечно могу поменять, но ведь после того как прогреется авто полностью, она и на холостых теплым дует, проблема именно пока прогревается после стоянки и не откроется термостат, тепла не будет, хоть на холостых хоть на оборотах
Заметил сейчас еще вот что, если погазовать то надувается патрубок от радиатора к термостату верхний, однако если закручивать крышку наполовину, все нормально. Может крышка брак или все же снимать голову? Может быть проблема в термостате?
5 часов назад, TyDm_1 сказал:
Поподробнее, где именно пробка на егр? F9q 812, фото не мое, егр как у меня вроде999265757_937f8b62-455c-4d0e-8a6a-c2ad0a4191a1.jpg.8165eae12352f1adaa951bc7393dd10f_LI(2).jpg.5e810d69388acd040989f6d194705be2.jpg
22 минуты назад, пилотяга сказал:
Спасибо, последовательность прокачки этих трех мест играет роль?
В принципе нет, только для мах. наполнения системы.
3 часа назад, TyDm_1 сказал:
Заметил сейчас еще вот что, если погазовать то надувается патрубок от радиатора к термостату верхний, однако если закручивать крышку наполовину, все нормально.  Может быть проблема в термостате?
Скорее в радиаторах.
18 минут назад, mergen сказал:
Охлаждения радиатор менял, антифриз залил, прокачал, на неделе покатаюсь, посмотрю, не поможет - радиатор печки поменяю. Хотя он не течет ( в салоне сухо, снизу тоже ). Ну поменяю на всякий. Не поможет - буду менять прокладку гбц.
56 минут назад, TyDm_1 сказал:
Если нет запаха этиленгликоля в салоне - нет смысла лезть в печку. Скорее всего воздушная пробка.
Плюс не факт, что работает ТЭН.
15 минут назад, mergen сказал:
ТЭН рабочий, включается если на улице -5 и холоднее,  в моем регионе пока плюс. Вообщем сейчас после заливки антифриза и прокачки, завел, на холостых минут через 5 уже теплый воздух, стоило погазовать, пока грел машину до рабочей температуры, антифриз выдавило через закрытую крышку бачка и печка стала теплой только на оборотах. Что это? прокладка все таки?
7 минут назад, TyDm_1 сказал:
Возможно всё таки воздух.
Долей и понаблюдай.
  • 2 года спустя...
Столкнулся и с такой проблемой.. но у меня начинает дуть теплый воздух когда температура 6-7 кубиков... Потом резко падает на 5 делений и дальше норм.. Термостат заменил ,крышку бочка тоже.. пока результата нет... Одно презерватив на бачок , газов нет... И ещё включается вентилятор на холодном радиаторе и при этом включается кондей...короче беда какая то
Скорее включается кондей. Вент радика при этом включается на малые обороты априори.
2 часа назад, mergen сказал:
Ну даже если так , включается кондей когда в машине дубарь ))) Так не должно быть
2 минуты назад, Podvoh99 сказал:
Датчик забортной  температуры не глючит?
Возможно, надо на клип ехать..
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
