Дарья_Х
Привет! Помогите разобраться с тормозными барабанами модуса
Купила машину год назад... машина 2008 года, пробег 180000. Пришло время менять тормозные барабаны, выроботка большая. Есть те кто уже менял? Подскажите пожалуйста, где и если помните какой фирмы брали? Обращалась в несколько мест по заказу автозапчастей, даже заказали одни, но барабаны не подошли:huh: пришли меньшего диаметра под подшипник:( а оригинальные очень дорогие... Помогите пожалуйста:cry:
Изменено пользователем Дарья_Х
В 20.09.2019 в 21:12, Дарья_Х сказал:
Зайдите на ссылку ниже, введите VIN и ищите нужную зап-часть по номеру кузова. По идее должно подходить.
http://catalog.autotrade.su/index.php?option=com_guayaquil&view=catalog&c=RENAULT201801&spi2=t&ssd=&Itemid=486
или тут посмотрите
http://catalogs.autonomia.by/renault/#c3Q9PTIwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGMiLCIyMCI6Ik1vZHVzIn18fG5vcHJzPT0xMzc3fHxicmFuZD09UmVuYXVsdA%3D%3D
Или посмотрите тут на этом сайте. На моём модусе дисковые тормоза.
https://www.drive2.ru/search/?text=renault+modus+барабанные+тормоза
Я брал БУ, но они считай были такие же, как и на моём стояли. Один я поменял. Менял колодки и тормозные цилиндрики (на свякий случай). Брал от микры, но немного не подошли, напильник помог. Чтобы барабаны стащить с выработкой, надо попытаться колодки свести (через отверстие в барабане), в инструкции написано легко, но я так и не понял как. Потом я одевал колесо и крутил тащил. Да, муторно и долго, но получалось. Для облегчения дальнейшей жизни я болгаркой сточил (как смог) бортик у барабанов внутри.
Еще обязательно нужно проверить разводящую планочку. У меня одна была сломана. Я её (и с другой стороны тоже) перебрал, немного поджал и она стала работать. Перебрать надо обязательно и смазать густой смазкой. После сборки всего, нужно сесь в авто и нажимать на тормоз много раз, пока щелчки не закончатся (щелкают эти разводящие планочки, чтобы колодки ближе к барабану были и ручник нормально работал).
З.Ы. Барабаны почти не расходуются (не то, что передние дисковые), думаю можно и оставить. У меня уже 250к пробега, всё отлично тормозит.
    Bogdantpp
    Bogdantpp
