humax
Отключить кондиционер
9 сообщений в этой теме
Добрый день.
Есть проблема с кондиционером, каждый раз после запуска машины кондишка включается и надо её выключать вручную. Это относительно сильно напрягает. Возможно ли сделать так чтобы кондиционер не включался после запуска двигателя. Кондиционер с ручным управлением.
Изменено пользователем GraDen
Где то видел это можно отключить в ддт.
Надо просто брать машину с климатом - там таких фич нет
Ну машина есть какая есть. А что такое ДДТ?
  • 5 месяцев спустя...
Присоединяюсь к вопросу. Можно ли как-то отключить включение кондиционера при запуске двигла?
Отвечаю сам себе: кондиционер включается автоматически только в режиме обдува на стекло.
В 19.03.2020 в 14:04, diman145 сказал:
так это на любых машинах - не думал что это кто- то не знает)
я думал тут особая проблема)
Он не включается, если перед заглушкой выключить его ОФФ
На моей машине он сам включается (загорается лампочка на кнопке) при запуске двигателя независимо от положения остальных регуляторов, и независимо от того, выключал ли я его перед остановкой двигателя. Это несколько напрягает.
На старой Мегане 1 я четко знал: если выключен вентилятор, то и кондиционер не работает...
Исправление:
кондиционер  включается сам, если перед остановкой двигателя  были установлены переключатели на обдув ветрового стекла.
В других положениях регулятороа - нет, сам невключается.
Изменено пользователем marasaar
    Bogdanyia
    Bogdanyia
