Михаил_Мирославович
Повышаются обороты Рено Меган 1.9 дизель
8 сообщений в этой теме
Купил себе Меган, двигатель f8q 630 1.9 дизель. ТНВД Лукас. Через неделю заметил, что обороты начали сами по себе повышаться. Вот легенда: заводишь двигатель на холодную, все вроде хорошо, обороты около 750. По мере прогревания двигателя обороты вырастают. И только двигатель выходит на рабочую температура - обороты выходят до 1500 и не падают. Работает ровно но с высокими оборотами. Если заглушить и завести через минуту, обороты сначала 750 и через пару секунд опять 1500 и держаться... Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда смотреть и что можно сделать?
24 минуты назад, Михаил_Мирославович сказал:
Не буду утверждать за Ваше авто. Но могу сказать, что примерно подобные проблемы с оборотами в моей старенькой тойоте появляются после отключения/подключения  аккумулятора. Некоторое время барахлят обороты, потом "мозги" снова выравнивают подачу топлива и всё работает хорошо. Я бы проверил/перепрошил или изменил значения в"мозгах"...
Изменено пользователем Polster
Спасибо, принял к сведению.
1 час назад, Михаил_Мирославович сказал:
тнвд электронный или механический с тросом газа?
Механический. Пробовал сам крутить болт хх (когда движок сам набрал 1500) но от этого появляется посторонний шум в ТНВД, будто мотор вот вот заглохнет
должно быть нааборот - на холодную повышенные, на горячую - 750, возможно механизм ускоренного холостого хода не работает и поэтому накрутили холостые чтобы на холодную устоичево работал.
Думаю, если их накрутить, то и значения будут изначально такими высокими, а не наростать по мере прогревания
Изменено пользователем Михаил_Мирославович
Ребята. Вопрос решился регулировкой ТНВД у мастера)
    sibor
    sibor
