СергейСинчук
После ремонта коробки DP 0 (ALT 4) машина не едет
11 сообщений в этой теме
Рено лагуна, 1998 г.в. Коробка стала плохо переключаться, пробуксовывать и вовсе падать в аварию на 3 передачу. Решили отремонтировать. Поменяли тормозные ленты, фрикционы, втулки, уплотнительные кольца задней крышки. После сборки и установки машина вообще отказывается двигаться с места. Уже три раза разбирали и собирали, все проверили и перепроверили - не едет. Что делать? Помогите!!!
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=7265 я вот не знаю на первой лагуне это актуально или нет, но почитайте.
46 минут назад, СергейСинчук сказал:
Диагностика клипом ошибки по коробке есть?
14 часов назад, ромарио1 сказал:
Ошибки не читали, но откручивали пробку для подключения механического манометра и давления нет
16 часов назад, zahar100 сказал:
Спасибо за наводку, но там все в порядке. все шлицы целые.
9 часов назад, СергейСинчук сказал:
Сборка гидро блока, довольно деликатное мероприятие. Не дотянешь давления не будет.Перетянешь....
Посмотрите.
В 10.10.2019 в 21:52, ромарио1 сказал:
Посмотрите.
Находил раньше эту статью, все проверял и выставлял по статье. Без результатно.
 Первым обычно выходит из строя соленоид EPC .
  Вакуум тест делали? Возможно утечка, шток выбора передач должным образом отрегулирован? Поршень ленты проверяли на утечку?
https://akpphelp.ru/dp0_al4.html
Вакуум тест не делали, не знаем как!!!! Шток выбора передач отрегулирован. При сборе коробки пользовались видео с этого ресурса https://akpphelp.ru/dp0_al4.html Мы не меняли прокладки (визуально они в хорошем состоянии и следы обжима присутствуют), может их заменить, может в них причина?
Присоединяюсь. Такая же фигня, не едет после переборки. Не вращается входной вал, хотя давление по датчику в норме.
тоже самое не едит зараза давление в норме машина стоит
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
