Ihork
Поломка, помогите мне
3 сообщения в этой теме
Здраствуйте, прошу помощи, может кто-то сталкивался! Рено Сценик dti 1.9 мотор, стрелка топлива на нулю, и горит лампочка, хотя бак полный! Перебрали всю машину, все релюшки, предохранители, вытаскивал поплавок, рабочий, замеряли тестером, даже ставили новый, даже ездил на шрот пробовал новую панель приборов! Результат тот же, и еще на фишку на крышке поплавка с резистором идет напруга 12 вольт, хотя там нет насоса и я так понимаю должна быть меньше и сколько? Помогите, спасибо
5В - питание этого датчика, как везде
проверьте разъем под сиденьем водителя на наличие окислений.
Этот датчик связан с тем что у меня горит резерв топлива, и стрелка на нулю? И еще вопрос, на фишке поплавка идет 12 вольт, хотя в Сценике 99 года нет насоса на топливо, простой резистор, я так понимаю там не должно быть таких высоких вольт, и сколько должно быть? И может ли это быть связано с тем что выписали выше, и как? Спасибо
    Аужеке
    Аужеке
