Вадим16101986
Помогите кто чем может)))))
17 сообщений в этой теме
Привет всем, рено сценик 1, 2.0 бензин, 2000 года, завелась все хорошо, обороты х.х. 1000, затем через несколько секунд двигатель стал колбасить и машинка заглохла, следующие попытки завести ни к чему не привели, стартер крутит, но ничего, что это. Топливо поступает.
Первое, что я бы проверил/поменял - датчик положения коленвала.
Спасибо большое, но Вы знаете по сопротивлению он как бы живой, но попробую подкинуть
Подкинули новый ДПКВ ноль не заводится, всё есть кроме искры, на сто говорят мозгам кирдык
Откуда Вы знаете что топливо подаётся?
Иммобилайзер?
Топливо подаётся свечи мокрые, иммобилайзер по лампочке при включении зажигания гаснет, может всё-таки с ЭБУ что-то, получается нет искры(((
Я не особо специалист,  но на сам эбу питание подается?  Может где то масса пропала?
А какие выводы питания на ЭБУ
Может разъем стоит снять и посмотреть на ЭБУ мотора? Ну и визуально косу осмотреть?
Мотор ф4р или ф3р?
Осмотрел каждый проводок все вроде нормально, разъем впоряде, мотор ф4р, а от чего мозги могут слететь?
Диагностику делали?
На панели ошибки горят?
Самодиагностику запускали?
Изменено пользователем kramog
Диагностика пишет збой ЭБУ, на панели горят serv и abs, а самодиагностику как запускать?
Изменено пользователем Вадим16101986
2 часа назад, Вадим16101986 сказал:
Сбой ЭБУ,это чем смотрели то? А предыстория есть у машины? Замена аккумулятора,или шумоизоляция салона? Может где-то что-то задето?
Под капотом предохранители и реле проверьте. Плюс все разъемы которые рядом с корпусом этого блока предохранителей.
Схема предохранителей под капотом
3 часа назад, Вадим16101986 сказал:
Какая-то расплывчатая формулировка. Коды ошибок есть? Диагностировали чем?
Самодиагностика запускается так.
На выключенном зажигании зажимаете кнопку бортового компьютера и включаете зажигание. После этого отпускаете кнопку и ждёте результат диагностики на дисплее бортового компьютера.
Спасибо большое буду смотреть дальше, попробую самодиагностику
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdantcq
    Bogdantcq
