Vlad_L
Гудят подшипники
10 сообщений в этой теме
Поменяли на днях ремень дополнительного оборудования после чего через некоторое время появился гул, я обратно на станцию, там скинули ремень и завели, машина работает тихо, проверили генератор, кондей... выявили вроде люфт направляющего ролика, заменили его, вроде стало потише, но через некоторое время опять загудело. Вопрос собственно в том - могли ли перетянуть ремень (насколько я знаю там стоит авто натяжитель ремня), в результате чего пошел износ подшипников??? :o
я менял сам, рем вспом оборудования есть 2х конструкций, авто натяжка и ручная, если ручная то запросто могли перетянуть и убить все что крутится, меж прочим видал я сам как на сто на глаз натягивают ремень!!!!!
У меня как раз случай с автонатяжкой, но сегодня наткнулся на инфу, что положение ролика натяжителя тоже регулируется при помощи спец инструмента в определенном диапозоне, и если этот ролик неправильно установить то ремень будет или перетянут или слабо натянут
место под ролик фиксированное, криво установить не получится, натянуть ролик тоже не накосячить, специнструментом НИЧЕГО НИГДЕ не сделаешь, яж сам менял.
По конструкции ролика, если он был китайский итп то может быть жеще, посмотрел только что на свой старый ролик, нету на нем возможности сделать жеще, все кованно варенно.
+ может ремень плохой или бракованный? что за марка?
у нас ставят гейтс и контитек
Предполагаю ,что на момент замены ремня какой то подшипник (немного )выработался.В таких условиях возможно гула и нет.При установке нового ремня условия для подшипника уже другие-т.е. гул признак износа подшипника,который точно можно определить покрутив в руках.
Ремень как раз контитек
Как раз поэтому и поменяли ролик направитель, теперь мастер говорит, подшпники генератора менять надо :wacko: , может кто знает какие подшипники туда надо ставить???
У нас в городе фирменного сервиса нет, похоже так и придется перебирать все пока до истинны не докопаемся :angry:
так а там перебирать нечего
всего
1 натяжной
2 генератор
3 клима насос
чаще всего подшипник генератора, у меня на прошлой машине шумел
а в серсисе должна быть слушалка, ей можно попробовать
а я купил себе вот такую
http://cgi.ebay.fr/Auto-Pieces-Accessoires...id=p3286.c0.m14
В выходные наконец-то разобрался с гулом из под капота, оказалось шкив генератора так гудел, причем гудел не от того что резина испортилась, а от того что сломалась втулка между гайкой и алюминивой верхней частью шкива. Вот только генератор то я снял легко, а шкив открутить никак не получалось, даже звездочку сломал, после чего отнес генератор в сервис, они там полностью разобрали генератор, зажали ротор в тисы и толко так смогла открутить шкив, ну а остальное было делом техники.
Теперь опять езжу и получаю удовольствие от этого занятия :to_become_senile:
Изменено пользователем Vlad_L
    Аужеке
    Аужеке
