ZHORIK
Замена "жабо"
37 сообщений в этой теме
Здравствуйте форумчане.
Хочу поделиться своим вариантом изготовления и замены так называемого жабо.
Много по этой теме есть информации изготовления и усиления из разных материалов. Я использовал лист алюминия толщиной 2мм, шумку Fi4 толщиной 4мм, винты 5х16 с широкими шайбами.
Это старый войлок, совсем развалился.
Это лист алюминия
Сделал разметку с запасом по пару см на сторону.
Удалил старый войлок, обрезал болгарской лишнее
Потом вырезал по разметке и руками и молотком выстучал вот такую форму
Далее примеряем на машине, подрезаем, подгибаем
Прикладываем получившийся лист к перемычке, размещаем отверстия, сверлим, прикручиваем и снова примеряем на машине
Получилось вот так.
На машине выглядит вот так
Обклеиваем с обоих сторон шумоизоляцией
В итоге получилось неплохо. Воду держит и сливает по бокам отлично.
По поводу шумоизоляция, по моим ощущениям, стало немного громче.
Однозначно родной войлок лучше глушил шум.
Попробую позже сверху ещё наклеить слой шумоизоляции, но другой, на основе поролона. Может поможет.
Сама конструкция жёсткая, не прогибается.
Да, забыл сказать, что задний резиновый профиль клеил перед приклеиванием шумки на двусторонний скотч.
Вах - идеально!
Себе хотеть такой но ручки с жестью работать не умеют.
а есть  ОЕ ноиер этой детали? может у официалов заказать?
16 минут назад, Devid сказал:
668100006r
10+ килорублей новая.
3 минуты назад, Devid сказал:
в Украине 4300грн 172$. в Польше 750z
дешево, надо брать :dance2:
А, чем оригинальная деталь уступает самодельщине?
Самоделка баксов 20 30. Оригинал 172$ как писали выше.
Выбор очевиден.
Да, работа проведена знатная. Но я бы садил на заклепки, а не болты. И гараж с душой, можно покрутить гайки и посидеть.  Даже контейнер для песка имеется ))
Для меня проще на болты, в случае чего легко разобрать.
Ну а гараж и для работы и для посидеть... Подтверждаю!
В 29.10.2019 в 11:44, ZHORIK сказал:
Ну молодец, руки растут из жести :)
Да, труд огромный, я бы не взялся бы. Только автор ошибся. Судя по фото лист все же 1,2мм. С 2мм было бы сложнее, а моет и нет
3 часа назад, Igor 33 сказал:
Остались куски, измерю и отпишусь.
На этикетке вроде 1,2 указано, но по факту уточню.
Изменено пользователем ZHORIK
Igor 33 прав, лист толщиной 1,2мм.
При покупке, честно говоря, на этикетку не особо смотрел, выбирал толщину листа на ощупь, по принципу согну-не согну руками.
В 29.10.2019 в 11:28, ZHORIK сказал:
Красота! Руки от куда надо.
  • 2 года спустя...
Сегодня таки разобрал жабо у своего Семена.
Из печальки - некие сервисмены когда-то отломили правый болт, который торчит из пластика. Косяк пытались компенсировать обычной пластиковой затяжкой. От этого и с краю все провисало.Сама шумка по виду имела на себе пару килограмм высохшей грязи. Отколотил, выхлопал и даже прошелся щеткой и пылесосом. Вес всей этой лепешки после таких процедур заметно уменьшился. Видимо беда в том, что шумка промокает и провисает, открывая щель в моторный отсек.
Поэтому пропитал ее силиконовой смазкой из "Светофора". Как раз хватило баллона. Надеюсь вода будет скатываться.
Удалил из щелей листья и пр. Как мог все подправил. В трубчатый уплотнитель, который в сторону моторного щита вставляется, аккуратно ввел толстую проволоку 4-5 мм в диаметре. Благодаря ей удалось выправить форму кромки. При установке на место шумка аккуратно легла на жестяные подпорки, которые некогда задумал конструктор-злодей этого жабо. Отломленный болт компенсировал мощным, толстым шурупом с широкой шайбой. Все притянулось так, что не придраться. Плотно и крепко.  Посмотрим на сколько хватит.
15 часов назад, Renаult сказал:
Мне в сервисе эту шумку вообще сняли, и сказали, что она уже форму не держит. А если упадет на движок, то может и загореться.
Я из жести вырезал и доволен.
2 часа назад, dimon405 сказал:
И как жесть глушит шут от двигателя?
На неё можно наклеивать всё что угодно. Я ничего не клеил, мне и так нормально. Жабо же отделяет мотор от улицы, а не от салона.
Я положил кусок вибропласта сверху, прокатился и понял, что мне жалко вибропласта на эту хрень, никаких изменений от его наличия нет.
23 часа назад, dimon405 сказал:
Я без этой шумки стал очень хорошо слышать двигатель в салоне.
Суть в том, что с завода данное жабо с какой-то водоотталкивающей пропиткой, однако время берет свое и  пропитка смывается.  В конечном итоге жабо промокает и начинает провисать.  С функцией отвода воды оно справляется уже так себе. Если жабо не полностью потеряло форму можно просто сверху положить кусок обычной пленки, где один конец (под стеклом) подвернуть  чтобы ее приподнять, а второй - завести под резинку на пластике. По факту дешево и функцию воды выполнит более чем. Главное свесить концы пленки чтобы под них не затекала вода на жабо  и можно дополнительно завести их под моторы щеток.
01.06.2022 в 19:04, 4etlanin сказал:
... с завода данное жабо с какой-то водоотталкивающей пропиткой, однако время берет свое и  пропитка смывается.
Ага. Выше вот тоже написал, что высадил в это жабо целый баллон силиконовой смазки аэрозольной.
Она хорошо впитывается этой шумкой.
Посмотрю насколько хватит. Пока дождей не было.
Её бы не силиконом пропитать, а мастикой для крыш.
Да бесполезно это. Чем только не пропитывал...Если уже начала расслаиватся , то только вопрос времени. В конечном итоге вырезал себе из толстого линолиума. Переднюю пластмаску закрепил саморезами с прессшайбой , резинку закрепил строительным степлером. Ребята в Лоранте поржали конечно над таким колхозом , но в целом одобрили. Функцию свою выполняет, шума нет. Да и видно ее только когда все пластмаски под дворниками снимешь. С начала купить хотел....но 19800 тыр года два назад...
Я себе вырезал из туристического коврика толщиной 8ми
Вопрос. Предлагаемые линолеумы и коврики переживут летнюю жару и нагрев от двигателя? Как бы так без машины не остаться..
Посматриваю на специальную шумку для моторных отсеков, которая выдерживает высокие температуры. Только она сама по себе форму держать не будет :(
27.06.2022 в 23:38, wysiwyg сказал:
Как утверждает интернет "Горение обычно происходит при температуре выше 349 °C" у подобных материалов. Это даже выше, чем у древесины (260 гр.)
Не думаю, что в моторном отсеке воздух нагревается до такого уровня.
Если эти материалы не соприкасаются с раскаленными деталями двигателя, как выпускной коллектор и выпускная труба, то наверно проблем не будет.
Туристические коврики вроде сделаны из модного эва- ЭтиленВенилАцетат, в основе вспененный полиэтилен, который замечательно плавится и легко горит при первой возможности.
Погуглил.
"Размягчение линолеума происходит при температуре 80-100 градусов, температура плавления находится в пределах от 160 до 200 градусов, а сварки – от 180 до 200"
"Как и обычный полиэтилен, вспененный ПЭ - горючий материал, максимальная температура эксплуатации которого не должна превышать +102°С"
По-моему, такие материалы для жабо опасны
Яндекснул:
Надо использовать более продвинутые и современные материалы. :D
11.06.2022 в 07:26, zel-az сказал:
Два года всё отлично, нигде ничего не плавиться
Изменено пользователем zel-az
Там не будет температур 100+. Ничего там не расплавится. Снизу заводской войлок, который является идеальным теплоизолятором, а сверху  пластиковая накладка с воздушным зазором.
Вот это заморочился...
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
