12 сообщений в этой теме
На ходу загорелся check injection,машина потеряла мощность и в салоне стало пахнуть едким запахом, через какое то время все прошло, но потом опять повторилось, теперь это происходит все чаще и чаще. Может кто сталкивался с подобным явлением, подскажите ,что делать?
10 часов назад, Sergey174 сказал:
Написать сюда какой двигатель стоит в автомобиле
14 часов назад, Sergey174 сказал:
Подобное бывает при разгерметизации системы наддува.
В этом случае ещё и коптить должна, ести саж. фильтра нет.
Еще бывает из-за передува турбины. Мозги её просто отключают.
Может быть закусывание геометрии.
Доброго вечера. Да машина коптит если сильно нажать на педаль газа. Турбину ремонтировал, и мастер который после ремонта устонавливал, что то подкручивал, как я понимаю как раз геометрию. Наверно это все таки связано с передувом. Теперь как обратно вернуть геометрию в правильное положение? Мастеров такого уровня в городе нет, да и я так понимаю нужна проверка на стенде?
1 час назад, Sergey174 сказал:
Коптит - это уже недодув. Назад к тому "мастеру".
15 часов назад, mergen сказал:
А мне вот интересно, где в старом моторе с топливной системой делфи стоит турбина с изменяемой геометрией?
В одном сообщении наглядно показан  весь принцип диванных экспердов - не зная какой мотор давать "дельные" советы
1 час назад, Shmel-jr сказал:
А где хоть слово про мотор?
В 18.11.2019 в 08:15, Shmel-jr сказал:
Этого не произошло.
2 часа назад, mergen сказал:
Есть фраза про геометрию. Откуда такая уверенность, что там стоит турбина с изменяемой геометрией?
14 минут назад, Shmel-jr сказал:
А что ещё можно "подкручивать на турбине"?
Хотя регулировка делается на стенде   турбина просто устанавливается на мотор.
Хороший был мастер.
У меня хоть обкрутись геометрию и грибок-то передув,то недодув
Турбину сам перебирал,поменял "геометрию" на Б\У и картридж нов Джерон
Плавает туда-сюда.И коптит то с полпедали,то раньше
И если педаль в пол на четвертой-чек инжекшн,а зимой бывало ПИСК.КРАСНО и INJECTION FAULT-но машина едет
Виноваты форсунки,(а может и еще чего)хотя коррекция 0.8-1.2
На стенде -слив в обратку уже за пределами.Все четыре ровненько ушатаны
И правильное замечание-ЗАПОЛНЯЙТЕ ПРОФИЛЬ
разные двигатели,разные комплектации-
Разные ответы
Хороший был мастер.
например, шток который открывает калитку для обхода ОГ минуя крыльчатку
    syktyvkarec
    syktyvkarec
