Ilkokoc
Купил Клио3, дизель, помогите пожалуйста новичку
6 сообщений в этой теме
Купил дизель 153 000 пробег, оригинальный, сразу заменил все ремни - оригинал, масло, фильтра.
После ТО появились вибрации - диагностировали гидроопору, заказал, жду. Затем начитавшись историй про вкладыши, поменял их вместе с маслонасосом, все оригинал, и у ОД.Renault, планирую на машинке ездить долго.
Дважды читали машинку, один раз у официалов, второй просто в гараже у ребят которые занимаются нашей маркой, все твердят что все в норме.
Теперь вопросы:
1) свыше 2000об/мин чувствую что мотор стал значительно сильнее гудеть, и немного пропала тяга, что может быть, может ли это быть связано с заменой вкладышей?
2) на каких оборотах правильно эксплуатировать этот дизель, все пишут разное, кто 1500-2500, кто 3000-3500?
3) при отпускании педали сцепления от 800 и до 1000об./мин слышен шум, после 1000об пропадает, это у всех так, на низких оборотах, или это признак умирающего маховика?
P.S. заранее извиняюсь за возможно неправильно поставленные вопросы, с дизелем имею дело первый раз.
P.P.S ошибок на приборе никаких нет, масло в уровне, турбинка свистит как положено.
Изменено пользователем Ilkokoc
Напиши маркировку двигателя,понятнее будет
1После замены вкладышей ничего по звуку не меняется,по крайней мере не слышал о таком
2
3 Шум какого свойства-позвякивающий,бубубу как из дырки в глушителе или вибрация по корпусу как бы?
Позвякивающий обычно маховик,и как заглушиш еще блям-блям
Бубубу-бывает если катализатор выбит, и не всегда-только на прогретой машине
Вибрация по корпусу-возможно кривовато прикрутили подушки двигателя и коробки
2 часа назад, борислав сказал:
2
К9к вроде 770
После запуска сегодня утром, и на протяжении дня могу описать следующее:
- есть звук побрякивающий, как пальцем по стеклянной банке щелкнуть, он цикличный и идёт слева, где ремни,  в полкапотке, ближе к фаре.
- тяга чуть хуже чем обычно, и после 2000 оборотов, мотор то разгон берет, но не так активно, и сильно шумно, даже по салону отдает вибрацией.
Маховик у этого автомобиля одномассовый и греметь не может.
Если после замены ремней ухудшилась тяга и появились дополнительные шумы - я бы сделал соответствующие выводы
В 18.11.2019 в 22:41, Ilkokoc сказал:
Теперь вопросы:
Был на диагностике, сказали плохо закрывается ЕГР, и есть проблемы с расходомером.
Вибрации от гидроопоры это точно.
    Andrey79
    Andrey79
