Алексей.62
Эур накрылся
15 сообщений в этой теме
Предистория такая: искали посторонние стуки в рулевой колонке, пришлосб колонку вместе с эуром снять. После установки колонки и ЭУРа на место выскочила ошибка power .
steering fault и STOP авто запускается, но эур не работает. Клип выдает замена эур
Не успел дописать: предохранители в блоке целые, замок блокировки руля срабатывает. Где копать дальше? Или все таки менять?
Пару раз ловил такую же ошибку. Было это зимой. После запуска автомобиля проезжал на нём от стоянки до дома (~700 метров), глушил двигатель примерно на 1 минуту (пока за документами домой бегал) и после повторного запуска появлялась эта ошибка. Приходилось ехать с неработающим ЭУР (то же не далеко). Потом машина стояла около 1,5 часов и ошибка пропадала. Это было связано с "подуставшим" аккумулятором, т.к. после старта авто включались тены в проточном подогреве и в печке салона и за те 700 метров аккумулятор не набирал пусковой мощности для следующего старта. После замены аккумулятора такое больше не повторялось.
34 минуты назад, KostikMX сказал:
Первым делом должна выскочить надпись о подсевшем АКБ.
АКБ в порядке. Авто практически не простаивало. Запуск с полпинка. Утечек нет. Короче вообще не понятно отчего ЭУР отвязался. До этого момента вообще кроме электроручника ничего не ломалось. Колонку снимали и ставили аккуратно все разъемы на месте. Ну короче хз. Похоже ЭУР надо б/у искать, а у нас в Уфе с этим очень туго.
1 час назад, Алексей.62 сказал:
На этот случай есть транспортные компании. Уфа, это не земля Франса Иосифа!
12 минут назад, rusak32 сказал:
Да это понятно, просто попасть не хотелось бы, а то уже со мной такой случай был. По фото и на словах говорили одно, а на деле оказалось не все так радужно.
б/у эур в машину просто так не поставить - двигатель не заведется. Перенос защелки рулевой колонки не поможет
Ну я так понимаю, что перепрошивать нужно будет. Или я не прав. Я в электронике не очень, просто есть человек, который у официалов работает и связан с диагностикой и электрикой.
15 часов назад, Алексей.62 сказал:
Я бы сначала у него спросил - сможет или нет. Скорее всего не сможет
17 часов назад, Алексей.62 сказал:
официалы такое не перепрошивают. ищи чип-тюнера
Ну он он еще в сервисе своего друга подрабатывает как раз там, где мой сеня стоит. Он сказал, что перепрошьет.
Теперь осталось ЭУР найти. Что-то с моим номером их маловато. У меня 488103131R  NSK PW22BD0154Q, а в основном предлагают 488105618R   NSK PW22BD0153Q. Говорят, что подойдет, но что то я не очень уверен. Буду выяснять. Если кто может подсказать будьте добры направьте на путь истиный. А то я уже без сени ноги до яиц стер.
а может со старым потанцевать? как то странно.... до снятия всё работало, поставили - не работает... возможно криво что то сделали.... или что то не озвучено?
с таким же успехом и любой другой работать не будет... только зря потратишься...
Озвучил так как было. Сняли, проверили на наличие люфта и посторонних стуков что то смазали и установили на место. Единственное что дополнительно сделали это вскрывали верхнюю крышку замка и смазали шестерню и саму защелку. Все. Правда как снимали и ставили ЭУР я не видел, потому что был на работе . Это все с их слов. По поводу танцев со старым ЭУРом Этот диагност сказал, что эта ошибка фатальная и что даже если вдруг каким то образом ЭУР удастся восстановить, нет никакой гарантии, что она себя не проявит в дальнейшем. А это, как он сказал, может привести к тому, что либо я сам убьюсь, либо кого-нибудь убью.
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    ImAskaS
    ImAskaS
