я иван
Ошибка DF 053. Проблемы с пуском.
17 сообщений в этой теме
Здравствуйте, может кто поможет решить проблему авто сценик 2 мотор 1.9 F9Q812, проблема следующая, при холодном пуске двигатель запускается не сразу, а с каким то запозданием и как бы с одолжением, обороты чуть плавают, нет резкого старта может с первого раза и не завестись, к этой проблеме подключилась другая, начал загораться стоп, инжектор фаулт и авто глохнет на ходу сегодня заглохла 3 раза 2 раза завелась сразу, а третий стартеру пришлось покрутить, ошибка не постоянная, клип выдал ошибку по топливной DF053 2DEF низкое давление, по запуску холодного мотора ничего сказать не могу клипом не проверял, а на горячую тнвд как то вяло создает давление, раньше быстро создавал и стартовал со 100 бар, а сейчас старт с 40 бар, ко всему при заглушенном авто клип показывает давление в рампе 4 бара это норма или глюк, попробую проверить датчик температуры всасываемого воздуха он тоже отвечает за хороший пуск, гляну фильтр и заборник может вода, может клапан давления, что на насосе, но я менял его на рабочий и с ним была ошибка DF053, кто еще, что посоветует, сразу отпишусь свечи накала в норме, реле тоже. Но главное, щас сел проехал километров 30, и газовал и разгонялся и что не делал машина летит проблем нет ни ошибок ничего.
Изменено пользователем я иван
33 минуты назад, я иван сказал:
Глюков в Рено не бывает, грушу проверь для начала, подкачай перед запуском
1 час назад, я иван сказал:
А как себя чувствует топливный фильтр? Ну и воздушный до кучи?
Фильтра то новые, а вот топливо не скажу как себя чувствует, сегодня на градуснике -15 решил глянуть клипом состояние авто (машину не заводил) температуру топлива показывает -11 температуру охлаждающей жидкости -7 и температуру всасываемого воздуха -5 у меня возникает вопрос, а не большой разбег -5,-7, и - 15 на градуснике ну и конечно машина не завелась совсем, еще заметил как то слабо проседает электричество при включении свечей накала оно проседает, но для 4 свечек мне кажется слабовато и спиралька горит мож секунды 3, свечи проверял и прозвнивал работают все реле тоже проверял брал свечу подключал на нее колпачок свечи накала и на массу при старте свеча краснела то есть реле работает.
10 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
так у меня и воздуха в трубках нет совсем
2 часа назад, я иван сказал:
Летняя горючка.
Сегодняшняя проблема решилась, пол груши было забито льдом, строительным феном кое как разогрел. машину завел, вскрыл фильтр, отстойник со льдом, фильтр тоже в мелкую ледяную крапинку, отогрел поставил назад поменяю завтра, в бак залез тоже тонкий лед кое где, выкинул посмотрю что дальше будет, солярка мутная, видно летняя, прогрею антигель залью.
11 часов назад, я иван сказал:
А лёд, нехер с канистру заправлять, тип топлива лето или зима не причём! Было сказано грушу проверь
1 час назад, 1TerMinaTor сказал:
В канистре с заправки сам лично лью.
Только что, я иван сказал:
Так с канистры или заправки?
8 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
Приезжаешь на заправку достаешь канистру и заливаишь в канистру солярку из пистолета принадлежащего заправочной станции так как бак полный и в него не зальёшь, потом везёшь канистру домой, а как топливо в баке кончается заливаишь из канистры, так понятно.
3 часа назад, я иван сказал:
От канистру и все беды, перепады температур и прочее,,,
А ёмкости на заправке не страдают разве те же выпадением конденсата, а бак он тоже пластиковый и тоже конденсат выпадает, а канистра в минус если и имеет воду то в виде льда, а летом кто даст гарантии, что вы на заправке из пистолета воду себе в бак не льете с канистры хоть льешь, и видишь что льешь.
45 минут назад, я иван сказал:
Любите вы все на других проблемы списывать, емкости в земле закрыты, а там постоянная температура, на колонках ещё и фильтра стоят,,,
В 23.11.2019 в 11:02, 1TerMinaTor сказал:
Имею давнишний опыт возни с канистрами. Конденсат - это еще не все. Непонятным образом, через некоторое время на дне канистры появляется мелкие крупинки типа песка. Даже тщательно соблюдение чистоты не помогает. А если долго не обращать на это внимание, то льда и мусора скопится целая пригоршня...
16 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
На кого я проблемы списываю, я говорю о том что есть, ёмкости на заправке никто не чистит бензовоз который везёт топливо тоже конденсирует у меня бензиновый авто стоит фильтр со льдом, кто меняет фильтры на заправках если только в Москве или других крупных городах.
4 часа назад, Бульба сказал:
Песок не видел, а всякая дрянь попадается, но не факт что эта дрянь не из ёмкости с заправки.
В ‎24‎.‎11‎.‎2019 в 22:51, я иван сказал:
Приветствую.
После чистки ото льда проблема решилась? Машина стала нормально заводится?
та же проблемка выскочила. Последние 3 месяца заправляюсь практически только с канистр, в канистрах топливо с Лукойла.
Вчера ночной морозец в минус 10, утром машина не завелась, хотя вечером приехал домой своим ходом, проблем в течении дня не было . посмотрел клипом, такая же ошибка DF053 2DEF, но не активная а в запомненных.
Сегодня машину завёл, прогрел, после этого глушил и заводил несколько раз, всё нормально.
Одно из предположений на топливный фильтр. Менял 15 000 км. назад. Может и вправду в нём вода? Может из-за фильтра это быть? В груше льда нет точно. Груша исправная, качает.
Ну и как вариант всё же клапана обратки опять начали лить. Фильтр планирую поменять во вторник, там же проверю форсунки на слив.
В 13-ом, когда лили 2 форсунки, она не заводилась совершенно, даже не пыталась.
Будем искать..)) Потом напишу в чём была причина.)
В 22.03.2020 в 14:09, mironov сказал:
Приветствую.
15000 для фильтра мне кажется много, я меняю с заменой масла это 7-8 тыс, и обязательно перед зимой, с водой я разобрался почистил бак, проблема у меня ещё заключалась в перепускном клапане топливной рампы.
    Bogdandxw
    Bogdandxw
