Jkkea
Ошибки ручника df045, df073
6 сообщений в этой теме
Всем привет . Вылезли ошибки РС 2 1.6 2007 бензин. Ручник то работает, то не работает. Пару раз было так что машину заглушил, естественно ручник сам поставился, при трогании с места ручник не снимался, заглушил машину , завел ,  при трогании звук снятия ручника, но одну сторону не отпустило .... как то "раскатал" спустя пару км, домой то нужно было доехать ... Сейчас машину когда глушу , то ставится то не ставится ручник, а если поставится из салона кнопкой сразу снять стараюсь, но бывает так что не реагирует
фото ошибок:
1
2
3
4
5
ABS ошибка сгнили сзади "тарелки" с креплением АБС
Сразу сюда же спрошу про пружинки :) должны стоять такие или нет ? КАК НА ЭТОМ ФОТО
В 22.11.2019 в 10:00, Jkkea сказал:
была такая же фигня (с этой же ошибкой) этим летом - умер электроблок ручника (скорее всего двигатель или реле). купил блок за 5 000 р. б/у на разборке, поменял, всё ок!
п.с. пробовал отремонтировать - электрик взял 5 000 руб. через три недели блок опять умер. деньги выкинуты(((
Изменено пользователем buland
Стоят на рашаша машинах. С Комплектацией для России.На европейках не на всех.Там даже суппорта немного отличаются.
