Surikat
Утром плохо заводится
6 сообщений в этой теме
Утром или после 4-5ч простоя,очень долго нужно крутить стартером по 15-20с 2-4 раза схватывает в конце резко и синий выхлоп дыма. На горячую заводится сразу. Свечи,форсунки проверял. Воздух не сосет.scenic 1.9 dti 97г. Нашел человека в городе с такой же проблемой. Помогитеее...
был когдато дизелёк ( опель. давно) -вот тогда столкнулся также. подкинул новые колечки (+уплотнил тогда вкладыши немного .)  +сменил свечи накала .(1на или 2е неработали)  но там ещё был нюанс с ними -новые свечи грелись просто малиновые но по всей длине  а  при снятой голове увидел что они выступают только кончик ( а основное тело нагрева в корпусе головы )  а вот родные когда включаеш-то ярко малиновый сам кончик свечи  (фактически на него форсунка брызгала )-на разборке тогда нашёл/подобрал б.у  у которых именно сам кончик нагревался ярко .
+масло  нормальное .+АКБ с хорошим пусковым током (привозили старый акб с германии-крутил отличко зиму-купил похожий местного производства-нето качество)   +ещо реле свечей баловалось-были подпалены контакты и накал был нестабильный .  ещо форсунки тогда перебирол .
(вдобавок видел както такойже опель зимний вариант- так там стояло 2 акб, мощнее генератор и стартер .)
В 22.11.2019 в 19:34, zahar100 сказал:
а напруга на свечи поступает?
Написал же про свечи... На днях погоню к мастеру проверю угол опережения впрыска топлива,потом отпишусь.
Ещё была такая хрень в том году снимал стартер 3 раза (менял втулки по 1ой и 3ий раз щетки) . Так вот после каждого раза заводилась утром дней 7- 10 с пол тычка. Потом хуже и хуже. И опять приходилось маслать долго...
то что свечи исправны это понятно, я имел ввиду поступает ли на них напряжение при запуске. а опережение зажигания на этом моторе проверяется механически - для этого нужны специальные инструменты.
1. Проверяем метки ГРМ ( 30 зубьев ремня между метками на двигателе F9Q ).
2. Проверяем цикловую подачу топлива
https://www.drive2.ru/l/463779228349891304/
3. Проверить момент впрыска микрометром ( 0.32±0.02 мм подъёма плунжера при ВМТ первого цилиндра) !  СБИТЫЙ ДАННЫЙ ПАРАМЕТР САМАЯ ЧАСТАЯ ПРОБЛЕМА МОТОРА 1.9 dTi, ибо он проверяется и регулируется после каждой замены ремня ГРМ. А это делают лишь единицы !!!
http://renault-megane.5go.ru/html/5_2_15.htm
 Если все регулировки в норме, то далее:
4. Замеряем компрессию
5. Проверяем зазоры клапанов
https://www.drive2.ru/l/545245618264606212/
Изменено пользователем ivanovich
    Totom
    Totom
