BABIDURI
Проблема с Кенго 1.5 dci помогите
2 сообщения в этой теме
Добрый день ...вечер ! Если кто то сталкивался с такими симптомами , подскажите пожалуйста , или разжуйте мне , чего ему не хватает или чего у него лишнего .  Кенго 1.5 dci 2007 года ... Живу в Севастополе . После покупки поменял все расходники, все было хорошо, ...съездил на диагностику--прописали две форсунки...убрали ошибки ....машину не узнал - как будто с салона взял, Даже в Краснодарский край в Ейск сгонял- ни одной ошибки в дороге  ,ни одной чего нибудь вообще............... До этого  машина немного подтупливала при старте,  при движении иногда глохла или показывала( пилу ) хотел во всем разобраться сам (чистил ЕГР , и т.д.итп)....прошло немного времени (после поездки) -опять появилась пила и глохла , и ехала сама  как будто подменили .......чего только не делал и релюхи управлением двигла менял местами и другие ставил и разъемы WD  брызгал (помогало не надолго ) потом снял все реле вскрыл защитные крышки и пропаял все диоды , пролудил все ноги , ......все опять стало хорошо уже 3 месяца. Но одна проблема была и есть при разгоне со 2 скорости до 2000 об. появляется STOP и чек двигла (моргает) .Далее при разгоне от 2500 и более на любой из передач 3,4,5,  появляется STOP и чек двигла , (местность у нас в Крыму гористая ) в затяжную горку ( 3 км ) с разгона на 5 (при 2700 об )передаче забегает на половину (1,5 км )начинает мигать STOP и чек , дальше переключаюсь на 4 (при тех же 2700 может чуть больше 3000) через 30 сек опять мигает STOP и чек .....При этом двигло  набирает обороты только до половины хода педали (газа) ...дальше двигатель обороты не набирает  ...педаль жму еще половину ( " до пола" )  двигатель не слышит команды но работает и обороты вроде как не падают  насколько успеваю заметить ......Форсунки не проверял на обратку , давление по диагностике в норме , чего дальше делать ...ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    zzastava
    zzastava
