Qvinti
Тормозные диски на Renault Symbol Clio Thalia
8 сообщений в этой теме
Всем привет, подскажите какой размер диска может быть на 1.4 v16 с акпп, купил машину, загнал на сто и мне показали что колодки стёрты на полтора см ниже чем нужно, по вину бьется диск ремса 6067.00 238 размер, заказали, и колодки так же стали, получается что они стоят там выше чем радиус диска. Сто отказалось подбирать диски так как заказывали 2 раза и оба раза мимо, первый раз по радиусу, второй не подошёл центрирующий радиус. Я заказал ремса 6144.10 259, и вот теперь сомневаюсь. Кто сталкивался с таким явлением?
1 hour ago, johnnim said:
Почему именно Remsa?
Выбрал из того что было в наличии и по отзывам, посмотрю как будут ходить. Был ещё ниже ценовой сегмент но не рискнул брать, а выше ценник был в половину дороже
16 hours ago, johnnim said:
Какой Vin?
VF1LB2BCA36808157
Бывший владелец даже не в курсе чего так было, сказал что на сто заказывали по вин коду, поставили и даже не объяснили ситуацию. Та и странная штука, по ходовые тоже втулки стабилизатора другие чем по вину)) Короче говоря загадка
Про ремсу мало плохого написано, только про колодки что они мягче и быстрее стираются, но это не та проблема которую тяжело решить. Выбор был из за вменяемой цены, соотношения отзывов и то что там уже стояла ремса и справлялась на отлично даже при 70% контакта диска с колодками. Забыл ещё добавить, что брал у оф дилера с гарантией и сертификатом. По пробегу отпишу что и как, но пока все очень даже отлично
Изменено пользователем Qvinti
Весной буду менять передние заводские диски (пробег 145 000 км второй комплект колодок \ толщина по середине 17.2).
Купил диски Samko R1111V (Диск тормозной вентилируемый) + колодки TSN 2.1.24 (Колодки тормозные дисковые передние).
По заменителям этого диска высвечиваются: Renault 86 71 000 085 \ Renault 77 01 204 286
  • 8 месяцев спустя...
Уже осень, 149 000 км, а времени на замену - нет. -_-
Как и мнгие (не зависимо от марки машины) боролся с грохотом тормозного механизма на передних колёсах. (когда едешь по неровностям).
Надо было как-то зафиксировать колёсный суппрот от болтания.
Попробовал пружинки - но они цепляются за диск колеса  ( R13 ). С проволочками и тросиками решил не экспериментировать.
Но проблема решается просто - замена колодок и диска. Тогда выбираются все люфты механизма.
Но как же ездить с изношенными, но ещё рабочими тормозами?  :hmmm:
    Alexden1974
    Alexden1974
