BuPyZ
снятие установка тормозных дисков...
7 сообщений в этой теме
решил снять протачить тормозные диски, к ступице они крепятся двумя аллюминевыми болтами под торкс... при попытки отвернуть такое ощущение что алюминий покрошется... как вообще их снимать и потом наместо ставить ? новые болты? какой у них номерок?
береш торкс и крутиш!, побрызгай уксусом, побрызгай вэдешкой, потом можно посадить на фра филе, ну типа клей или как он называется на русскойм не знаю. при покупке новых дисков часто идут в комплекте новые.
новые можно купить на сервисе, без сервиса найти такие же думаю не просто....
у меня открутились торксом без проблемм...
спасибо... надо будет отмачивать значит ....
диски менять нехочу они ещё 19мм толщиной (миниум 17.7) ещё комплект колодок об них 100% сотру а то и пару...
кста .. а размер торкса не помните? 40 там свободненько давольно а 45 не лезит (
Изменено пользователем BuPyZ
неа, по размеру торкса не помню
менял трижды.постучал молотком и никаких проблем не было.а вот протачивать не стал,а колодки новые НЕ сотрутся не боись.
Торкс 40. Откручивать удобней всего ударной отвёрткой. Прежде чем вставить в шлицы торкс - тщательно очистить шлиц на головке болтика. После очистки и с ударной отвёрткой трудности в откручивании нет, даже на двадцатилетних машинах.
спасибо.... попробую. т.к диски так и не снял.. да и некогда было особо))) а скоро их уже и менять надо.... уже как никак 10тый комплект колодок на исходе....
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
