Даниил134
Заводится только с эфира
15 сообщений в этой теме
На холодную заводится только с эфира, прогреется заводится потом нормально, постоит часа 3 опять нужно пшыкать, в чем может быть причина? 1,5 dci
Топливо летнее.
Компрессия низкая.
Чтож ТС как разведчики на допросе?
Недавно,внезапно или прогрессировала проблема?троит,дымит?ошибки какие
профиль заполните!
Как пример,клио 1.5 делфи
Заводилась со стартера иногда,с горочки или на тросу всегда
Компрессия--НЕТ,ремонт форсунок!И все отлично
И конечно ошибки по давлению были,и регулятор с дури меняли
Чем полнее описание,тем точнее ответы!
Форсунки меняны год назад, как только завелась сизый дым идёт, потом не дымит, со стартера вообще не заводится, в -17 бывало сама заводилась не с первого раза, ошибки датчика давления топлива, и какой то датчик с турбиной связан
19 минут назад, Даниил134 сказал:
Воздух в системе (топливный давно менял?) И датчиа наддува (или фильтр или сам датчик. Возможно разъем дат,ика). А может и турбина закончилась.
Может и компрессия никуда не годится.
Топливный поменял, трубки поменял, из за турбины может такое быть?
3 часа назад, Даниил134 сказал:
Возможно. Но скорее всего ЦПГ.
8 часов назад, Даниил134 сказал:
Свечи проверь для начала
Хорошо, на днях проверю свечи, спасибо)
В 12.12.2019 в 14:08, Даниил134 сказал:
ДВС! С какого такого эфира? Где купить? Полное название пожалуйста. Извините, машину только приобрёл. Накрылся гена(заменил) и заменил стартер, Машина простояла неделю и  уже не заводится мой дизелёк..... Стартер крутит, но не схватывается вообще.
Проверь что свечи накаливания раскаляются.
7 часов назад, dimon405 сказал:
Проверил. Свечи все в порядке.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
