mrvolcov
Не заводится
7 сообщений в этой теме
Снял АКБ для подзарядки, после установки вставляю ключ зажигания, поворачиваю панель загорается, слышны щелчки реле, но не вращается стартер. Рено сценик 1, 2000г.в. , 2,0 бензин. Недавно купил, поэто
Зачем столько тем, с одним вопросом, но разным описанием? Щелчки может реле втягивающего стартера, скорее всего аккумулятор не заряжен как надо.
Или проблемы со стартером.
А ещё, бывает, что перегорает плавкая вставка в плюсовой клемме. На плюсовом проводе, между самой клеммой и проводом есть пластиковый корпус, а внутри подобие предохранителя, или х.з что там, но у меня эта вставка просто перестала проводить ток, когда коснулся ее отвёрткой, она рассыпалась, напаял вместо нее припоя, пока все ок.
В 16.12.2019 в 20:46, mrvolcov сказал:
Если точ стартер не крутит значит в нем и проблема, если же крутит смотри датчик положения коленвала.
В 20.12.2019 в 09:03, Zhuchok29 сказал:
В 16.12.2019 в 22:27, Фанатик сказал:
В 18.12.2019 в 22:48, kyzmi4 сказал:
плохой контакт на клеммах АКБ.
В 17.12.2019 в 19:04, veras сказал:
Ребята, спасибо за участие,  позачищал все контакты, подзарядил АКБ и все в норме завелась.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
