LEXX790
Что с электрикой рено лагуна 3?
3 сообщения в этой теме
Купил  лагуну 3 DCI 1.5 2010 года. Немного поездив, начались проблемы с электрикой. Ремень водителя работает как хочет, то горит лампочка непристегнутости, то нет. Бесключевой доступ тоже живет как хочет, то работает, то нет. Отходишь от машины сработает, пото подходишь и не можешь открыть, нужно  карточкой открывать. В общем больше конечно работает, чем нет, но все же бесит, что когда как работает. Начали, отходить, мигать подцветка панели приборов: стрелка спидометра мигает, то горит, то нет, половина левой части тахометра, теперь просто уже или горит или выключаются и дело не в лампочках ибо они сразу все мигали. Потом расходометр топлива, непонятно как вообще работает: обнуляешь, ездишь спокойно иногда доходило до не больше 6 литров на 100км и так постоянно если так же ездишь, но в другой раз 9,5л на 100 и ниже не опускается,. Вообще хрен пойми. Вреде как то заклинит на одних значениях и так ездишь и становится непонятно столько жрет или врет. Так же с низкими показателями где 6л. Ездил на юг, показывало 7, 2 на 100км со скоростью не выше 160км в час. Туда это где то 2 бака должно было израсходоваться, но я часто заправлялся и там точно больше 2 баков, там где то чуть ли не в два раза больше вышло чем на расходометре должно было быть, по моим меркам. Наступили холода -1 и вылезла ошибка (чек), в сервисе сказали что это круиз, но он работал четко, скинули ошибку. Потом на утро вылезла опять ошибка, в сервисе другом сказали что это уже климат контроль, скинули. Утром опять горит чек. В тепле постояла в автосервисе, чек пропал. Выехал на улицу снова чек загорелся. Теперь еще и пол панели приборов выключается. Эта сраная машина меня заколебала!!!! Сказали что там мультиплексная проводка и там постоянные глюки с ней в этих сраных рено и пежо. В сервисах даже браться за проводку не хотят говоря что это нужно к официалам и только супер мастера по рено могут что то проверить. И не каждый сервис может к мозгам подключиться. ЖУТЬ!!!! Что делать???? У кого такое???
3 часа назад, LEXX790 сказал:
Очень громко сказано, видимо от досады.
В Вашем регионе есть филиал питерского сервиса ТопГир. Работают ли там с электрикой, лучше @Shmel-jr подскажет.
надо просто в профильный сервис Рено ездить, а не к мультимарочникам, которые царя зверей, елку и еще кое что не ремонтируют.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
