Lucky_Man
Давление
13 сообщений в этой теме
Megane 3 1.5 dci  110 Лс. Перед новым годом ехал скупляться ,  на светофоре заметил что машина начала дребезжать , доехал к магазину , думаю заглушу и попробую  завести или пропадет или ошибка высветиться , с итоге уже не завелась . После НГ попробовали завести с буксира ,   она завелась , но на холостых глохла ,  немного поездив она начала работать нормально , но через время заглохла на холостых . Больше не пробовал ,  отогнал на рено сервис , там  сделали диагностику  и  сказали нет давления топлива .  29101578_m.jpg29101579_m.jpg
А пути решения проблемы не сказали? Или просто дали красивые бумажки и все?
Сказали  что надо снимать и отправлять   на  диагностику в другой город , на это я не согласился.
С чего посоветуете начать ?  может быть проблема в топливном  фильтре ? ( просто как-раз наездил 10 т. км.  и купил все на замену )   или может быть проблема в  насосе подкачки ?
59 минут назад, Lucky_Man сказал:
что снимать и отправлять??? Подобные проблемы всегда ремонтируются с замены топливного фильтра. Если не помогло, то один или оба регулятора/дозатора топлива.
По поводу насоса подкачки - у вас машина сама глохнет и заводится на светофоре? (когда исправно работала)
как  я понял ТНВД .
изначально она начала дребезжать  на холостых ,  потом когда заглушил она не завелась ...  А когда завели с буксира  у нее не было холостого хода , но она ездила как и раньше.
3 часа назад, Lucky_Man сказал:
как  я понял ТНВД .
чтобы получить грамотный ответ на свой вопрос - надо его правильно задать.
Ответа на счет того глохнет машина на светофоре сама и заводится - так и нет. От этого очень много зависит в решении проблемы
20 минут назад, Shmel-jr сказал:
что я должен описать ?  все что мне дали в рено сервисе  я скинул , другого диагноза у меня нету , и пока праздники нет куда отогнать ее....
1 час назад, Lucky_Man сказал:
Функция старт-стоп присутствует?
12 часов назад, DmPr сказал:
нет , такой функции нету у меня.
  • 5 недель спустя...
отремонтировали ТНВД и купил новые форсунки .  После установки осталось дребезжание хотя машина и заводиться и едет,  куда  теперь смотреть ?
В 06.01.2020 в 14:43, Shmel-jr сказал:
Скажите, а дозаторов давления там 2? Их можно чистить?
У меня проблема провал при трогании с места, потом едет нормально.
12 часов назад, khar сказал:
Надо сначала делать диагностику, а потом уже ремонт. Чистка не поможет
В 01.05.2020 в 08:34, Shmel-jr сказал:
Сделал диагностику. Все работает хорошо.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
