ostap-bender
Двигатель
14 сообщений в этой теме
Парни всех с прошедшими праздниками!!! У меня возникла вот такая проблема,стал авто кушать масло,на 10000 км пробега около1,5 литра масла.В связи с этим возник вопрос,что делать? Поменять кольца или менять мотор на контрактный с небольшим пробегом.Мотор у меня 836 прошло почти 400 тысяч,и ещё подходит капец сцеплению.Кто чего посоветует,заранее всем спасибо.
В цилиндра уже дикий овал, так что кольца это фуфел. Мотору надо полная капиталка. Контрактный будет от проверенного продавца или так, по объявлению. Сцепление и маховик при любом ра кладе твои и под замену.
конечно мотор в сборе менять. капиталить в твоем уже нечего - там и ГБЦ полумертвая.
Изменено пользователем ag94
2 минуты назад, ag94 сказал:
Если менять в сборе,то его ещё нужно где то найти с маленьким пробегом.
Только что, ag94 сказал:
согласен, но это вполне решаемо.
Не знаю мне кажется ремонт будет дешевле чем поставить другой мотор,цена контрактного мотора голого в районе 70рублей,а ремонт обойдется где то в 50 тыс с запчастями,за то будешь знать что стоят новые запчасти,а в контрактный мотор это кот в мешке,но если брать не известно где,
с твоими исходными данными под замену также с большой вероятностью пойдут распредвалы и клапана, и надо смотреть состояние постели валов - возможно меняется вся ГБЦ, а это еще плюс 30 тыс минимум
плюс по состоянию ЦПГ тебе выше уже написали
в общем, проще свой мотор сдать в утиль
p.s. я менял мотор (провернуло вкладыши, но и так он жрал масло примерно 2л/10000, причина - 4 зимы очень коротких поездок на холодном двигателе) и потом продавал з/ч со своего, поэтому не совсем теория.
Хорошо тогда другой вопрос,где и у кого купить контрактный хороший мотор?
22 минуты назад, ostap-bender сказал:
:bye:
А при капитале клапана, стаканы и РВ если не в допуске меняется. Голова тоже промеряется.
Купи у шмеля, он и поставит если что, а свой ему сдашь. Ещё много чего узнаешь.
Тем более, что авто ещё на ходу и 1300 думаю проедешь
 Ржёшь в истру сгонять
1 час назад, 4etlanin сказал:
Кинь контакты этого человека,пообщаться,я каждый месяц в Москве бываю.
В 13.01.2020 в 13:08, ostap-bender сказал:
Он тебе выше в комментах рукой машет :D
    Bogdankfn
    Bogdankfn
