Southall
Замена шкива коленвала
6 сообщений в этой теме
Добрый вечер, столкнулся с проблемой что стал прокручиваться шкив коленчатого вала.
Машина: Рено Сценик 1, 1.6, 16 клапанов.
Поехал купил новый и поменял его на такой же. При запуске двигателя стали стучать клапана двигателя (по звуку похоже), похоже что сбилось зажигание, хотя до этого все работало отлично. В чем может быть проблема?
а как шкив меняли? просто сняли и прикрутили другой?
Он с завода вроде как безшпоночный идёт, но потом, при первой замене ГРМ его нужно менять на другой, со шпонкой.
Они все без шпонок идут. Просто открутить шкив коленвала и прикрутить другой нельзя без стопорения коленвала и шкивов распредвалов. Зажигание действительно сбилось. Если у автора темы не загнуло клапана, то он везунчик.
1 час назад, veras сказал:
Полностью согласен!
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
