Southall
Замена шкива коленвала
6 сообщений в этой теме
Добрый вечер, столкнулся с проблемой что стал прокручиваться шкив коленчатого вала.
Машина: Рено Сценик 1, 1.6, 16 клапанов.
Поехал купил новый и поменял его на такой же. При запуске двигателя стали стучать клапана двигателя (по звуку похоже), похоже что сбилось зажигание, хотя до этого все работало отлично. В чем может быть проблема?
а как шкив меняли? просто сняли и прикрутили другой?
Он с завода вроде как безшпоночный идёт, но потом, при первой замене ГРМ его нужно менять на другой, со шпонкой.
Они все без шпонок идут. Просто открутить шкив коленвала и прикрутить другой нельзя без стопорения коленвала и шкивов распредвалов. Зажигание действительно сбилось. Если у автора темы не загнуло клапана, то он везунчик.
1 час назад, veras сказал:
Полностью согласен!
    Bogdanzri
    Bogdanzri
