Anatoly_sh
Горит сервис
27 сообщений в этой теме
Мужики, помогите решить проблему. Горит сервис, ошибок нету, сервисный интервал сброшен, все работает окей, а сервис горит постоянно.
Изменено пользователем Anatoly_sh
Чем читаешь ошибки? Что ещё кроме сервиса горит? Небось мужик беременный?
Скачивай приложение pyclip180, покупай elm327 версии 1.5 и будешь самостоятельно все ошибки и параметры видеть. Вообще отчаянный шаг покупка такой машины так далеко от крупного города.
И заполни профиль, непонятно какой мотор.
У меня свой Can Clip, им читаю и по необходимости сбрасываю ошибки, самостоятельно отремонтировал блок управления стояночного тормоза (менял реле), затем сделал калибровку, полгода работало все ок,
Двигатель К9К 732.  И при чем здесь какая то беременность?
2 часа назад, Anatoly_sh сказал:
Мужик беременный на панели приборов это чек айрбэг. Может гореть без надписи.
Понял, но кроме Service все чисто.
6 часов назад, Anatoly_sh сказал:
Клипом параметры просмотри. Может датчик усилия ручника в ошибке, может регулятор напряжения. Что угодно может быть.
покрути крутилкой круиза и все пройдет.
Как дети, чесслово
А почему LOCK PARKING BRAKE, а не PARKING BRAKE ON (OFF)?
Shmel-jr - ты супер. большое спасибо, включил круиз-контроль и все исчезло. Так что на этом тема закрыта. А все же, из за чего такое было, в чем прикол?
Похоже подрульный шлейф умер, в выходные буду смотреть
В 14.02.2020 в 11:37, Anatoly_sh сказал:
Это не шлейф,это по ходу глюк. У моего товарища один в один, круизом щелкнул и все пропало и сейчас все в норме.
Ну вчера разобрал руль, шлейф и в самом деле дохлый ( переломился по середине), может моя вина, т.к. я его уже ремонтировал, проработал два года, пайки , все в норме, может ошибся по длине или собрал не так  там очень хитрая система но разобраться можно, сейчас ищу шлейф ( подходят от матричных принтеров) . от туда снимал. как сделаю отпишусь, если кому то интересно.
8 часов назад, Anatoly_sh сказал:
так закажи в поднебесной стоит 550р и паять не чего не нужно
8 часов назад, anlyk сказал:
Искал, не нашел, может ссылку дашь? Долго ждать, да и паять для меня не проблема.
20 минут назад, Anatoly_sh сказал:
Я заказывал б/ушный блок в сборе. Пришел за пять дней ТК.
А это поднебесная https://m.aliexpress.ru/item/33036044728.html?pid=808_0004_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.33036044728&aff_trace_key=8fc17c2bce4143e2a1e28f2fbb69ea5d-1581933238157-03515-DziQooLW&aff_platform=msite&m_page_id=7167amp--SjYkkCmTHhPYxszBWWpkQ1581933387122&browser_id=213dcd9b864e4622bce0558c096413cf&is_c=Y
Изменено пользователем mergen
1 час назад, mergen сказал:
Спасибо за ссылку, но уже нашел, просто один шлейф, закажу вечером, а устройство в сборе у меня немного другое.
1 час назад, Anatoly_sh сказал:
Я на коротыша без круиза поставил блок от мультика. Всё работает. А устройства на втором поколении одинаковые. Различаются только количеством контактов. У мультика на два больше.
тыц
10 часов назад, anlyk сказал:
127pw07d  это просто шлейф оригинал
Спасибо за ссылку, вчера вечером отремонтировал шлейф, взял от старого матричного принтера,обрезал на 7 контактов, пропаял, подогнал по длине, собрал как полагается по меткам ( в первый раз, года 2 назад немного ошибся в метках), все работает, все окей. Но на всякий случай выписал шлейф  в поднебесной за 550 р. к нам обычно долго ходит месяц, иногда больше. И еще , тут какое то время ездил без шлейфа, хотел в одном месте на ручник поставить, не тут то было, ручник не работал, шлейф поставил, заработал. Но ручник все равно глючит, в автомате (когда трогаешься) все работает нормально, если захочу снять его с кнопки, тут же выдает ошибку, надо будет с ним тоже по разбираться.
21 минуту назад, Anatoly_sh сказал:
Скорее всего дело в самой кнопке.
Ошибку какую выдает?
1 час назад, Маскот сказал:
Отсутствие передачи системой АБС по мульт. сети - 1 DEF. А кнопку снимал, тестировал, как бы все нормально, микрики работают, прозвонка показывает все нормально. Я уже и под сиденье лазил, там тоже на первый взгляд нормально, окислений нет.
  • 3 года спустя...
08.02.2020 в 16:36, Anatoly_sh сказал:
Всем привет. Была замена самой приборной панели. Такая же ошибка – просто горит надпись "Сервис", но ошибок нет! Круиз-контроля тоже нет ;)
Чем можно скинуть эту надпись?
Заранее спасибо.
1 час назад, f-v-v сказал:
Заранее спасибо.
А диагностику сделать не судьба?
Может еще и ключик горит в нижнем ряду панели?
Там гда машинка нарисована.
Может еще писать типа чендж оил (замени масло). Смотря какой язык установлен.
f-v-v крякнул  и пропал. Дальнейшая судьба неизвесна.
    Аужеке
    Аужеке
