Gu_rD
Горит ключ, увеличение расхода топлива, дымит
7 сообщений в этой теме
Добрый день! Надоела мне эта проблема, ищу помощи. На панели загорается ключ, машина начинает чуть ли не вдвое больше кушать ДТ, динамика движения сохраняется. Программа Torgue показывает следующее. Ключ загарается и счётчик "время последней регенерации" начинает новый отсчёт, при этом показания массы сажи упали с 29 грм, до 1-2 грм., подача доплива с 5-6 поднялась до 9-10 едениц, давление в рампе на холостых с 2800+/- psi, поднялось до 3400+/-. Показатели по маслу упали  с 16 на 1. Машина с сажевым.
Скрины прилогаю.
Что происходит с машиной? Кто это проходил, подскажите.
Изменено пользователем Gu_rD
2 минуты назад, zahar100 сказал:
а ошибки какие показывает?
Есть ошибка цепи предварительного подогрева топлива и ошибка погружных подогревателей. Я думаю они тут роли не играют.
Это, как я понимаю включается очистка сажевого, но почему-то не по сценарию ( в городе и практически сразу при запуске двигателя)
погружные подогреватели иногда включаются при прожиге сажевого для того чтобы увеличить нагрузку на двигатель и повысить этим температуру выхлопа, так эта система работает, поэтому вполне возможно что из за ошибки по ним прожиг проходит некорректно - нужно разбиратся с этой ошибкой.
проходили - сажевик на вырезку вместе с катом
Пока проблемму решаю следующим образом -  делаю PyRenнoм  адаптированную коррекцию противосажевого фильтра. Когда забьётся поеду на удаление.
При замене масла планирую  делать принудительный прожих противосажевого, тем же PyRenом.
Подход к вопросу поменял.
При загорании ключа смотрю по датчикам Torque. Температура на сажевом поднимается до 650°С, если за поездку процес прожега не успеет завершится, оставляю на холостых до конца процесса ( 3-5 минут). Показатели возврата в норму подачи топлива и температуры на сажевом - говорят о завершении процесса прожига.
    Bogdanhto
    Bogdanhto
