Mamonte
Новенький и вопросики :)
10 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Одним участником клуба Рено стало больше :)
Имеется: Рено 25, 1988 г. рестайл, 2,2 Инжектор, 3АКПП,эл.пакет,компьютер
вопросики (может все таки кто подкажеть?):
1.Тупит при разгоне, сказали что масло никогда не меняли, фильтр тоже...в этом причина?
2. Не работает круиз-контроль (может есть схема у кого :) )
3.Сильно гудит (типа как комарик но грубее) топливный насос (умирает ли?)
4.Глючит электронный датчик топлива (что смотреть?).
5.ааа...главный вопрос, на панели горит постоянно значок нарисованной коробки автомат и снизу написано AUTO, оранжевым цветом
С уважением, Алексей. :)
п.с. на промежутке 500 км средний расход 7 л, неплохо ;):to_become_senile:
Вот так дистанционно - вряд ли. Единственным разумным советом в этом случае будет рекомендация поехать к одному из наших партнеров на диагностику.
да, дистанционно не определить
тупить может и из-за умирающего бензонасоса... а может просто топливный фильтр забит.. много всего может быть
значёк на приборке - неисправность электроники АКПП... тут только диагностику делать
1. масло где? в АКПП?... может быть, но на разгон другое влиять может.. в двигателе? это невозможно))) эти двигатели живучие, но не на столько)))
2. .. не сталкивался, у меня сего девайса нету
3. может и умирает, давление надо мерять... а может уже неродной стоит, и это его нормальный звук
4. как правило - приборку смотреть
5. это только в сервис, неисправность электроники АКПП
п.с. нормальный расход для этой машины
  • 6 месяцев спустя...
ты себе даже не представляешь на сколко они живучие, я сам в шоке:) если перечислять что я выделывал со свои мотором мороз по коже:))))
Всем привет.Я водитель не совсем опытный, но если кто знает помогите.
У меня проблема такая: На холодную машина ну не как не хочет заводиться, только изрядно покрутя замок зажигания .Как нагрееться заводиться хорошо! Help me, зарание спосибо!
К тебе несколько вопросов. и я попробую помочь. на холодную крутит статрер нормально или нет? мотор карбюратор? бензин? короче заедь к инжекторщикам пусть посмотрят датчик холодного запуска, смесь бедная идет вот и выпендривается....и еще есть пару нюансов...
На холодную стартер крутит нормально.Но заводиться не как не желает.Двигатель инжектор 2л. бензин.Рено 25 91года.И еще нечего не покозывает датчик уровня топлива.Не скажешь куда смотреть что делать?
:rolleyes: ну как всегда под задним сиденьем. вынь датчик и почисть. там видно будет
а на горячую, нормально заводится.. может датчик температуры охлаждайки дурит? а расход какой? свечи какого цвета?
    Bogdanhbd
    Bogdanhbd
