ricert
scenic 2 печка
8 сообщений в этой теме
добрый день! на scenic 2 2005  вентелятор постояно работает на максимуме. замена регулятора и блока климы не дала результатов
9 часов назад, ricert сказал:
11 часов назад, ricert сказал:
Проверь давление датчика хладогента.
Изменено пользователем novichek
регулятор указан на схеме как 1023
2 часа назад, novichek сказал:
а как давление хладогенда влияет на  работу вентелятора печки?
4 часа назад, anlyk сказал:
Суть в том,что если система видит очень большое давление хладагента-фреона-
включает вентилятор на полную и пытается охладить его-снизить давление
Хоть -20 на улице
Датчик давления фреона может глючить.И зелень на разъеме может быть(он внизу на трубке из конденсора- забрызгивается)
Для начала снять разъем с датчика.Не поможет-промыть разъем очистителем и высушить
Не поможет-на диагностику остается ехать
У меня такое было-разъем датчика в воздухе болтался и окислился(ни датчика ни трубки не было)
Через окислы срало в мозги,что давление высокое-молотил вентилятор в любой мороз
Промыл-через время опять плохо--откусил разъем.Летом восстановил трубку-датчик-разъем
1 час назад, ricert сказал:
ну так  управление идет с эбу по одному проводу, диагностика клипом а там уже по состоянию  я бы для примера  отключил этот провод  и посмотрел если будет всеравно работать  то дело в силовом модуле  если нет то нет какого то условия  и вообще MR372J8462A000 тебе в помощь изучай
5 часов назад, борислав сказал:
Хоть -20 на улице
давление хдадагенда 0
все было заменено ......блок....силовой агрегат...........клип показывает что управление идет...........кидалось все на другую машину все работает отлично
а что вообще показывают датчики температуры(салона и наружного, двигателя) и как уже писалось датчик давление хладагента ищи какое условие не выполняется
    sibor
    sibor
