kwachko
неисправности
9 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток. купил  Дастер дизель в августе, через пару месяцев заметил при разгоне двигатель дернется  (не всегда)и тащит ок, заехал к дилеру, сказали мотор  "прикатывается" (типа норм), сейчас  пробег почти 10 тыщ, начал с перебоями на холостых оборотах работать двигатель (ГАВКАЕТ)  без разницы горячий или нет, на разгоне (динамика) и расходе никак не сказывается. Поехал к дилеру, взяли в ремонт, начали муть наводить (вроде форсунки поменять) хотели колечки поменять на топливном фильтре, вроде подсос воздуха есть (пузыри) в трубке не много, в итоге , забрал авто через сутки,сказали перепрошили мозги, пузыри не устранили, но двигатель стал   "трещать" типа раннее, динамика стала по хуже, т.есть давишь на газ,он маленько думает и после 2х тыщ начинает "оживать" раньше тащил практически с низов.  В чем может быть причина? мне  кажется датчик какой нибудь тупил.
не редкий случай когда всего лишь нужно поменять заправку :)
лет 10 на одной заправке (лукойл),  вроде тяга появилась и приемистость тоже, расход стал больше (5,6 л теперь 6,3) как говорил СТОшник -- прикатался, поездием , дальше посмотрим.
  • 7 месяцев спустя...
ля , опять заперебоил на холостых оборотах , что за беда?
продолжение! приехал, говорю так и так вы это делали будьте добры переделать (мастер как раз тот же) говорит мы ничего не делали, машина стояла в сервисе просто так, ожидая ответа с техподдержки, записей никаких нет! А теперь техподдержки нет СОВСЕМ, и будет ли обновленная прошивка неизвестно,в двух словах --послали. ПИСЕЦ ! Есть какие соображения?
20 часов назад, kwachko сказал:
А теперь техподдержки нет СОВСЕМ, и будет ли обновленная прошивка неизвестно, в двух словах --послали. ПИСЕЦ ! Есть какие соображения?
Если машина на гарантии и Ваш дилер Рено закрылся, попробовать решить вопрос через сервис АвтоВАЗ, они должны заниматься гарантийными случаями.
Если нет желания заниматься разборками с представителями, решать вопрос за деньги в частном сервисе. Как минимум сделать диагностику.
рено сервис есть, беда в том что они не хотят делать диагностику, ссылаются на отсутствие техподдержки. они даже не могут переустановить родную прошивку, скорее не хотят! или боятся.
30.07.2022 в 01:35, kwachko сказал:
Учитывая, что сервис Рено отошел АВТОВАЗУ, можно позвонить их дилеру и уточнить детали у них.
Я бы поступил так: поехал в проверенный сервис, который занимается Рено (неофициальный), сделал диагностику у них, с результатами поехал к официалам. Придётся заплатить, но будет готовое решение для решения проблемы по гарантии.
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
