Максим1991
Помогите
9 сообщений в этой теме
Такая проблема.Включаю печку и руль становится словно из дерева с большим усилием поворачивается в лево и в право.Печку выключаю,все нормально,на ходу тоже самое.В чем проблема?
Гораздо быстрее вам помогут если тему обзовёте более предметно
6 часов назад, Максим1991 сказал:
что делал? что и где замерял? какие ошибки присутствуют?
Проблема или в напряжении бортовой сети или в печке. То есть либо печка много кушает, либо зарядка никакая.
4 минуты назад, mergen сказал:
ну так ошибка должна быть по любому да и просто встать на питание  электроусилителя и включить печку и посмотреть что будет если просаживает то гдето сильно должно греться так можно и сгореть
7 минут назад, anlyk сказал:
Да просто замерить напряжение АКБ, напряжение на АКБ при работающем двигателе и при включенной печке.
У меня такое было, когда генератор приказал долго жить.. При этом АКБ держался пару дней точно.. Я не знал что нет заряда, всё работало штатно.. А потом при нагрузке стал отключаться ЭУР.. Но там сыпаться ошибки начнут по любому.. По памяти будет Чек АБС.. Чека по Гене нет, на сколько  я помню..  И значок АКБ красного цвета не горел. Нужно мерять напругу на Гене. Или недозаряд или её совсем нет.
1 час назад, mergen сказал:
kiss_28kb.1583609336.jpgна блок электроусилителя поступает 3 питания  с бзк, с блока предохранителей под бзк и с предохранителя на аккумуляторе, общий блок по питанию с печкой это бзк я сомневаюсь что аккум так приседает при включении печки тогда бы он не смог заводить авто
12 часов назад, mironov сказал:
Абсолютно в дырочку.
На данном аппарате отсутствие заряда никак не обозначается. Проверено на двух машинах.
Изменено пользователем mergen
    Dimon00701
    Dimon00701
