Ал32
Круиз контроль
12 сообщений в этой теме
Всем доброго дня.Такая проблема,после замены прокладки гбц (не в спец.сервисе) перестал работать круиз (не нажимается кнопка плюс,хотя показывает включение круиза), при этом ограничение работает,но как то "криво"...Также выскочила ошибка - INJEKTION A CONTROLER.Не могу понять ,что к чему...Если кто знает,подскажите пожалуйста?..
50 минут назад, Ал32 сказал:
если есть ошибка по впрыску - круиз работать не будет.
Надо устранить ошибки
Только что, Shmel-jr сказал:
И ошибки больше не будет?
Только что, Ал32 сказал:
если устранить неисправность, то ошибки не будет
Но неисправность найти нужно с начало.. А если клипом скинуть, она снова появится..
я вроде по русски написал что надо сделать.
Нравится скидывать ошибки - скидывайте
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Вы извините... но в вашем ответе я не увидел, что нужно сделать..
5 минут назад, Ал32 сказал:
У Шмеля в первом же ответе написано "УСТРАНИТЬ ошибки", а не "СБРОСИТЬ". Значит надо искать (Клипом) и устранять проблему.
Устранить причину зажигания надписи Джеки чан. Для этого надо прочесть сканером её причину.
Я наверное не правильно сформулировал вопрос... Какие могут быть причины, может кто сталкивался?
34 минуты назад, Ал32 сказал:
уважаемый коллега! никто не скажет, пока не будет сделана нормальная диагностика, ибо это гадание на кофейной гуще...
Всё сталкивались. Причин сотни.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdannof
    Bogdannof
