Nosifle
Установка стартера renault 19
10 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Такая проблема, взял машину, Рено 19 1.4 карбюраторная бензин 1998 г.в. на ней обломало носик стартера, заменили его еще до меня, но стартер лежал(поэтому не знаю тот ли носик стоит), установил. При запуске происходит скрежет и бьет по винцу и в стартере стружка. Поменял бендекс, проблема та же. Читал на форумах что его нужно как то правильно выставить, но нигде не написано как. Было 3 болта, но на трех его телепало, поставил 4ый. Проблема осталась та же. Подозреваю что проблема в венце, но остается нюанс с правильностью установки самого стартера. Правда ли это что его как то нужно выставить? И если да то как или же подскажите какие еще могут быть варианты. К слову ставил-снимал его уже раз 20.
Втулочек в отверстиях под болты не было, сделал сам по размеру. Тоже не помогло.
Разбирал его раза 4, обсмотрел все вдоль и поперек. Втягивающее работает отлично.
Так же поставил другой якорь, в общем сам стартер работает хорошо.
Заранее спасибо
Стартер такого образца как на фото(не в курсе бывают другие или нет, с французами сталкиваюсь первый раз)1262938225_w640_h640_1262938225.jpg
Изменено пользователем Nosifle
2 часа назад, Nosifle сказал:
Заранее спасибо
Была у мене Реношка 19 в 2000 году и тоже была проблема такого рода. У стартера разбило колокол, как сказали мастера, кромка венца стёрлась, либо покупать на разборке, либо менять венец сторонами. На разборке не нашёл, пришлось греть, стягивать и переворачивать шестерни венца.
А стартер вставал легко, снимали и ставили 4 раза. Посмотри у колокола люфт в бронзовой втулке, если люфтит, то стружка может как вариант помимо прокрутки по венцу, от туда ещё быть.
8 часов назад, ANDRIJN сказал:
Нет люфта, думаю что это венец сьедает. И венец я тоже найти не могу, плюс еще этот карантин по всей стране, ни один магазин не работает
12 часов назад, Nosifle сказал:
Проблема именно во втулке.
Можете почитать эту тему, там вопрос разбирался подробно, но фотографии, за давностью темы - уже не отображаются.
https://www.club-renault.ru/forum/topic/24381-starter-reno-19/?tab=comments#
Коротко: стартёр крепится на 3 болта; для двигателя 1,4 - установочную втулку надо ставить в ближнее к носику (бендиксу) отверстие, и в него же вкручивать болт. Тогда стартёр встанет ближе к маховику.
Изменено пользователем Лесник
5 часов назад, Лесник сказал:
А как может влиять количество болтов на положение стартера если отверстия в коробке проделаны четко по размеру с отверстиями относительно стартера без каких либо вариантов сдвига стартера относительно коробки? Соотвественно когда затягиваешь 2 болта, стартер становится на «свое» место а точнее на место под вырезы болтов
тогда уже не влияет колво болтов на то в какое место станет стартер, а только на то что бы он крепче держался
Так же я не очень понимаю значимости этой втулки
если она меняет лишь диаметр внутренней части(стартера) отверстия под болт и внешней(коробки), при этом резьбовую часть оставляет не изменяемой,
а остальные болты и вовсе остаются на своих местах, если я сдвину на 0.2мм (к примеру) стартер из-за втулки
то тогда не закрутится нижний болт по логике
9 часов назад, Nosifle сказал:
Тогда пост в руки и горелкой греть венец.
3 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Случайно не знаете, что бы снять маховик нужно снимать коробку или можно ее просто отодвинуть?
и от куда еще подходят венцы или маховик? Не могу найти ни то ни то на рено 19
2 минуты назад, Nosifle сказал:
Давай на ты, так проще)
У меня движок был 1.8 моно. 20 лет прошло, смутно помню если честно... масло сливали, сальник новый покупал это точно, а вот для какой... и сам процес, не скажу. На ютубе видео как снять венец много, главное не до красна и не перегреть! Можно использовать электро плиту. Мы грели, как масленый дымок пошёл постукивали, он сам и осел, затем перевернули и надели, выставили по кромке и пусть остывает.
 Может это поможет
 https://www.drive2.ru/l/288230376152943966/
https://renault-club.by/19/
https://swapmotor.ru/ustrojstvo-dvigatelya/zamena-i-remont-mahovika.html
http://automn.ru/renault-19/renault-36608-10.m_id-368.m_id2-4770.html
4 часа назад, Nosifle сказал:
А вроде бы я объяснил...
Повторю: втулка и болт ближнее к носику отверстие - дв. 1,4; втулка и болт в дальнее - все остальные. Всё просто.
Когда Вы закрутили туда два болта со втулками - то могли повредить отверстия втулок.
В 25.03.2020 в 17:36, Nosifle сказал:
А вы трусы через голову не пытались одеть???????(извините за сарказм).Так и тут ,чтобы снять маховик нужно снимать коробку .Т.к мало место и не удобно.А  когда отодвинете коробку.место практически нет. Лучше снимать и ставить , мотор+коробка ,за день управитесь.100%.Сам менял сцепления на 1.4 и 1.7.
    sibor
    sibor
