Shurikan
Треск в моторном отсеке со стороны ремней
1 сообщение в этой теме
Всем здравствовать! Проблема такая. После замены ремня ГРМ, ремня доп. оборудования, подшипники на роликах также поменял на NSK, как и стояли, примерно через 5000 ремешок начал посвистывать при влажной погоде, после дождя или при сильном тумане. Заменил натяжной ролик (самонатягивающийся), свист исчез. Но через 2000 примерно появился странный звук - треск, причем не постоянный, как при износе подшипников, а периодический. Раза два три хрумкнет и замолкнет, с интервалом примерно от 0.5 до 2 секунд. Это происходит как при запуске, на холодном двигателе и на прогретом, главное на холостых оборотах. При повышении оборотов звука нет, все работает плавно, двигатель не трясет. Ездил я так примерно 1000 пока он мне не надоел. Загнал в гараж и начал разбираться в чем дело. Первым делом сбросил ремень навесного оборудования: генератор, компрессор, гур. Завел - тишина. Все работает четко без посторонних шумов. Думал насос ГУР, но там ломаться не чему, подшипников там нет, лопатки целые. Покрутил компрессор, подергал, подшипники в норме, да и если бы там полетел подшипник звук был бы другой. Покрутил генератор - хрустит. Думаю нашел, ура. Заменил подшипники, коллектор, щетки. Собрал идеально, что самого удивило. Полез дальше. На мое удивление хрустят подшипники на ленивом ролике, а на натяжном вообще болтается и это новьё. Поменял. Ну думаю все будет ОК. Завожу и опять этот периодический треск. Систему гидроуселителя прокачал как надо. И при чем при замене ГРМ, менялся сальник в насосе ГУР и прокачивалась система, жидкость менялась, все ок. Стружки в насосе нет.
Я уже не знаю в чем проблема. Осталось ремень доп. оборудования поменять, но ему всего 10000 км.
Может кто сталкивался с таким? Подскажите.
    Bogdanomr
    Bogdanomr
