yraz77
рено клио 3 1.6 сломался щуп масла
здравствуйте форумчане , сломался щуп масла мотора, я видел как на рено меган можно вынуть его вместе со стаканом, в котором он держится, выкрутив всего одну гайку, можно ли на клио вынуть его таким же способом, не хочется из за этого поддон снимать, и если не вынуть обломок щупа, чем это грозит?
Изменено пользователем yraz77
на клио тоже должен сниматся, старый щуп если его оставить вряд ли навредит , главное чтобы он не мешал вставить новый щуп
спасибо, что откликнулись, сегодня попробовал, там два болта держат пластиковый стакан в котором пробка с щупом, сам стакан надет на резиновый шланг, я побоялся его выдергивать из движка, как потом вставить и т.д.  И судя по рисунку вынув шланг из движка ничего не даст, видимо кусочек щупа упал в картер.
Я вынимал резиновый шланг, доставал обломок и всё без проблем поставил на место.
И про это уже здесь писал. Если не лень, то можно поискать и даже найти фото. Там также выкладывал и альтернативы для заказа щупа
    sibor
    sibor
