ostap-bender
Задний парктроник.
8 сообщений в этой теме
Парни доброго дня всем!У меня создалась такая проблема при езде с прицепом перестал реагировать задний парктроник,что может быть ,может кто сталкивался с такой проблемой.
Стесняюсь спросить, а как он должен реагировать?
1 час назад, aupovy сказал:
Объясняю, после того как отстегнул прицеп включаю заднюю передачу подьезжаю задом к препятствию парктроник не реагирует на препятствие.
Тогда это при езде без прицепа) вроде какой то контакт в розетке штатной должен отключать парктроник автоматически при подключении тележки
3 минуты назад, aupovy сказал:
Да ещё б знать какой контакт,
11 часов назад, ostap-bender сказал:
А найти ь
Там есть маленькая пластиковая кнопочка. Прямо в самой розетке. Если встать в позу "раком" и нос засунуть прямо в разетку то увидишь. То же мучался в первый раз после прицепа. Эта кнопка убирает парктроники и активирует розетку. Маленькая, серая падла.... диаметром 1мм и она полностью заходит в дырочку и почти не видно... надо реально носом в розетку залезть.
В 13.04.2020 в 20:14, YjinKnizevs сказал:
Понял спасибо большое посмотрю.
    Bogdansse
    Bogdansse
