tonks
Мастер часто не заводится
1 сообщение в этой теме
Всем добра! Проблема такая - мастер 2015го 2.5,  Может и раза 10 завестись нормально а может со второго - поворачиваешь ключ стартер начинает прокрутку и перестает крутить словно ты взял быстренько повернул ключ на старт и пустил не дав двигатель нормально провернуть для запуска, ключ так и дерьжишь на заводку не пуская проходит секунда примерно и стартер опять начинает крутить но уже удачно, а бывает такое что дердишь ключ на запуск оно может делать 3-10 попыток запуска с четкими интервалами в секунду, каждый раз втягивающее срабатывает и стартер начинает проворачивать КВ но что-то отрубает питание на втягивающее - проверял контролькой она также коротко мигает... Бывает что делает 3-6 попыток и потом тишина,  потом бац и завелся.  На сем чудном автомобиле есть дурацкая система старт-стоп, я так понимаю стартер завязан через нее, и пока подозреваю что она такое чудит, играется со стартером. Может  у кого была такая беда?
    Bogdanubq
    Bogdanubq
