Diodim
Замена топливного фильтра Clio 3 1.2 бензин
10 сообщений в этой теме
Такая проблема, при замене фильтра, просто не могу его найти в машине. Просмотрел все мануалы где он может располагаться, прочитал книги, но в машине его нету.
Возможно кто-то встречался с такой проблемой. Ниже фото где он должен быть. Но его там нету. Все остальное облазил не нашел.
если под машиной нет тогда он встроен в топливный насос.
4 часа назад, zahar100 сказал:
Спасибо, и соответсвенно он не большых разменов, или же такой же как и под  машиной? Он меньших размеров, и менять его как часто нужно тогда.
он больших размеров и расчитан на довольно долгий срок службы.
  • 11 месяцев спустя...
Вы нашли свой топливный фильтр? У меня проблема такая же. Только у меня двигатель 2 литра бензин, 2008 г. По мануалу фильтр должен стоять под днищем в районе заднего левого колеса, но его там нет.
А что это за устройство на фото автора?
А если топливный фильтр находится в топливном насосе, то и менять их нужно вместе? Или есть все таки возможность в таком случае поменять только фильтр?
если по мануалу - то менять вместе но стоит он дорого, если отдельно то надо колхозить чтонибудь.
    Totom
    Totom
