Diodim Опубликовано 28 Апреля 2020 Опубликовано 28 Апреля 2020 Такая проблема, при замене фильтра, просто не могу его найти в машине. Просмотрел все мануалы где он может располагаться, прочитал книги, но в машине его нету. Возможно кто-то встречался с такой проблемой. Ниже фото где он должен быть. Но его там нету. Все остальное облазил не нашел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 28 Апреля 2020 Опубликовано 28 Апреля 2020 если под машиной нет тогда он встроен в топливный насос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diodim Опубликовано 28 Апреля 2020 Опубликовано 28 Апреля 2020 4 часа назад, zahar100 сказал: если под машиной нет тогда он встроен в топливный насос. Спасибо, и соответсвенно он не большых разменов, или же такой же как и под машиной? Он меньших размеров, и менять его как часто нужно тогда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 29 Апреля 2020 Опубликовано 29 Апреля 2020 он больших размеров и расчитан на довольно долгий срок службы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shurick1983 Опубликовано 10 Апреля 2021 Опубликовано 10 Апреля 2021 Вы нашли свой топливный фильтр? У меня проблема такая же. Только у меня двигатель 2 литра бензин, 2008 г. По мануалу фильтр должен стоять под днищем в районе заднего левого колеса, но его там нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 10 Апреля 2021 Опубликовано 10 Апреля 2021 он встроен в топливный насос в баке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shurick1983 Опубликовано 11 Апреля 2021 Опубликовано 11 Апреля 2021 А что это за устройство на фото автора? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 11 Апреля 2021 Опубликовано 11 Апреля 2021 абсорбер паров бензина Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
InnaK Опубликовано 3 Июля 2021 Опубликовано 3 Июля 2021 А если топливный фильтр находится в топливном насосе, то и менять их нужно вместе? Или есть все таки возможность в таком случае поменять только фильтр? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 3 Июля 2021 Опубликовано 3 Июля 2021 если по мануалу - то менять вместе но стоит он дорого, если отдельно то надо колхозить чтонибудь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
