AnatSer
Ошибка на панели
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Купил Рено-Сценик, 2004 г. в., 1,5 дизель 4 года назад. Периодически машина не заводиться и на панели выпригивает ошибка ingection fault. Менял на СТО кучу запчастей-только деньги на ветер. Выхожу из ситуации следующим образом: откручивая гайку от любой из четырёх фурсунок,далее завожу стравливая соляру прямо наружу, после этого закручиваю обратно гайку от фурсунки и машина заводиться с полтыка. Возможно, кто-то встречался именно из такой бедой, подкажите, буду благодарен за любую инфо или рекомендацию!
Топливный фильтр и грушу подкачки поменяй.
7 минут назад, dimon405 сказал:
Спасибо, но это первоочередное, что я заменил, результат "нулевой".
32 минуты назад, AnatSer сказал:
Форсунки на слив проверь
1,5 2004 года,это-ж дэльфи,привет форсунки!(
42 минуты назад, disel сказал:
в смысле?
В смысле это родовая болячка Делфи, ТНВД гонит стружку в форсунки. Топливный фильтр разрежь и всё увидишь сам.
4 часа назад, dimon405 сказал:
а решение кроме как я откручиваю гайку от фурсунки, чтобы стравить воздух есть или так придёться до конца трепаться?
3 часа назад, AnatSer сказал:
Решение одно, заменить не исправные детали. Что сделать написали выше.
Для начала диагностика, проверка форсунок на слив, проверка на стружку(хотя это маловероятно, иначе она бы уже не заводилась вообще)
4 часа назад, AnatSer сказал:
Посмотри вот по этой ссылке.. Там всё доходчиво расписано, объяснено и показано..
Я в 2013 менял два клапана обратки на форсунках.. С того момента проехал больше 150 000 км.
https://www.drive2.ru/l/535149902498365681/
https://www.drive2.ru/l/535349188980900413/
6 часов назад, mironov сказал:
Благодарю,попробую вашего совета
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    Евгений2898
    Евгений2898
