Денис985
Не запускается. Меган 2 2008г.в. 1,6 механика
7 сообщений в этой теме
Ребята, здравствуйте. Простите, что создаю подобную тему миллионам подобных тем :) Но, это крик о помощи. Иначе я ее сожгу нафиг. Бьюсь уже неделю, толку нет.
Ситуация следующая: после покупки периодически авто отказывалось запускаться. Без какой либо логики. Может месяц нормально запускаться и на горячую и на холодную. Потом неделю сношать мозг. Причем отказ в запуске проявлялся в основном на холодную, после ночи, но редко бывало и после того как заехал в магазин и минут через 10-15 возвращаюсь, не заводится. Обходился тем, что чуть подтолкну и накатом с горочки запускал. Так же по утрам при отказе можно было подкурить от другого авто и моя запускалась. Но, неделю назад начала глохнуть на светофорах или просто, когда шел накатом на нейтральной передаче. В оконцовке на утро снова не запускается, как прежде накатом, но не тут то было и накатом не запустилась. Полез смотреть подачу топлива, все есть все в порядке. Поменял ДПКВ, но, как Вы уже догадались и тут облом. Оставил на день ее. Не трогал. На второй день вечером приехал знакомый с компьютером, посмотреть ошибки. Говорит, покрути двигатель, мол не оборвало ли ГРМ. Аккум уже был посажен. Накидываем провода от его ниссана и, чтобы вы думали, запустилась с полпинка. Чудеса, мать его. После этого отъездила 2 дня и под конец 2-го дня начала дёргаться в движении, глохнуть. Но, как заглохнет, запускалась сама, с кнопки. Приехал я домой, оставил ее в покое. На утро запускаться, как понимаете, отказалась. Ну, старым добрым и уже привычным для меня способом подтолкнул и накатом. Но, ....хренушки. Не запустилась. Стали снова прикуривать от другой машины, но и тут облом. Снова на галстуке притянул домой. Короче, поменял я опять датчик коленвала. Но, она не запускается ни в какую. Перечитал уже все, что только можно было, но, видимо, мало.
Умоляю Вас помогите советом. Куда рыть, куда копать? Каким БОГАМ молиться?
Заранее огромнейшее спасибо и низкий поклон.
P.S. Забыл. Компом почитали все же. Не запомнил номер ошибки. Но, звучало примерно, так: не верные значение по маховику (дословно не помню). ТовариСЧ сказал, что однозначно ДПКВ. Поэтому и поменял его во второй раз.
Изменено пользователем Денис985
Добавление информации.
Надо смотреть какие ошибки сохранились в блоке управления, какую температуру показывает датчик температуры двигателя когда не запускается, видит ли ЭБУ вращение когда пытаешься запустить. Ошибки и параметры можно видеть самому если есть смартфон на Андроиде и eml327 правильной версии 1,5. Для любой Рено уже написан клон оригинальной программы под названием pyclip180, которой более чем достаточно, чтобы не подпускать к машине универсальные сканеры.
Р.s Ошибка по ГРМ бывает и при поломке датчика коленвала и при поломке датчика распредвала и при перескоке ремня ГРМ и при неисправностях фазика.
Спасибо за ответ.
ЭБУ при запуске вращения не видит. Обороты 0. После этого выскакивает ошибка, не правильные параметры по маховику. Больше ошибок не выдает. Была ошибка в памяти по стоп-сигналу. Но, это я менял лягушку.
Просто есть стойкое ощущение, что что-то блокирует. Т.к. 2 дня она носиловала мозг ровно также. Потом запускается, работает ещё 2 дня, и снова отказывается запускаться с такими же ровно симптомами.
Вроде была какая то информация по некачественным датчикам положения колена, я бы проверил и датчик и особенно проводку, нередко она перетирается и сгнивает в жгуте.
Датчик сначала поставил новый, теперь же поменял его на оригинальный (взял с разборки), т.к. тоже подумал о нынешнем качестве запчастей. Короче, теперь у меня 3шт. ДПКВ :)))) Да, склоняюсь к прозвону проводки. Спасибо большое. Буду рыть, копать, ковыряться, но я ее побежу, уже дело принципа! :)
разьём датчика коленвала поменяйте - проблемма скорее всего в нём.
4664A.pdf
вот технота по этой проблемме
В 18.05.2020 в 21:56, zahar100 сказал:
Так, поменял уже. 3-ий датчик и разъем вместе с ним.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
