Ботанику
К9К 656 знающие люди просветите по р/к ГРМ
22 сообщения в этой теме
Если кто точно знает номера ремня, ролика и помпы - подскажите, пожалуйста. Во всех каталогах по применимости они одинаковые с 636, 657, 836, 837, но позвонил записаться на замену и мне, когда услышали номер двигателя, тут-же озвучили цену в 2,5 раза выше. Якобы это какой-то новый двигатель и там всё другое и дорогое. Сценик 15-го года, пробег 160. Нарыл только что первая замена ремня на 160, последующие у нас вроде через 60, помпа 250 уверенно ходит. Во всём инете был один отчёт по замене на этом двигателе, но его удалили. Заранее спасибо всем отозвавшимся.
Обычный к9к. Скачай Диалогус, поставь, почитай и все станет ясно.  стоит ремень, это с 1,6 наверное путают  где стоит уже цепь.
6 часов назад, 4etlanin сказал:
Не обычный!!!
130C11508R
210107477R
3 часа назад, rusak32 сказал:
210107477R
На 836 подойдет?
7 часов назад, rusak32 сказал:
Не обычный!!!
Что в нем необычного?
В 636, 656-м ремень 119 зубьев. В 836, 837 и прочих - 123 зуба. Из-за различий в ТНВД. Алгоритм замены схож и есть в диалоджисе
 Так мой пост и состоял в том, что работы схожи и нет существенных отличий
19 минут назад, 4etlanin сказал:
Человек номера спрашивал, если что! А так, все схоже.
Всем, кто отозвался, спасибо. Короче итог такой -
636, 656, 657-ой - 130C11508R на 119 зубьев.
 836, 837 - № не знаю, но в нем 123 зуба.
Помпа 210107477R одинаковая на все моторы.
Всё верно?
1 час назад, Ботанику сказал:
Всё верно?
Нет! Но вам она подходит.
помпы одинаковые, ремни и ролики грм разные.
Работа по замене одинаковая
Итог:
В пятницу поехал на замену на Энгельса 163 в Франсавто. 2 часа на всё про всё.  7.200 р/к ГРМ (130C11508R) + 3.800 работа =11.000 т.р.
В коробке с этим номером лежали абсолютно идентичные со снятыми с двигателя ремень, ролик и один болт с шайбой. Помпу менять не стали. На приборке пробег 69000 т.км. Когда всё сняли, позвали меня, показали и объявили, что ремень практически новый и его, возможно, недавно меняли и можно собрать всё обратно, ничего не меняя. Но  реальный пробег 162000, я знаю практически всю историю автомобиля и к ремню там с даты производства  никто не прикасался! Как такое возможно?  На заводе ставят вечные нано-ремни, нано ролики и нано-помпы для своего рынка??? А запчасти в продажу  гавно сделанное  из гавна на умершем 50 лет назад заводе?
Спасибо всем отозвавшимся, но первый раз ГРМ сам менять побоялся. Есть и диалоджис и интернет безлимитный, но если начинаешь глубоко копать, слишком много противоречивой информации.
А с клипом никто не поможет? 2 недели мучаюсь, Can clip V 195, репрог V 181. Делаю всё как обычно, по инструкции - отключить эл. ручник и датчики в колёсах, но дальше этого фото никак. Только отмена, даже скрин сделать не даёт.
Изменено пользователем Ботанику
18 минут назад, Ботанику сказал:
откуда такие цены, или это оффы?
Нет, не офы. Но цены даже мониторить не стал, решил что бы всё и запчасти и работа была в одном месте. Не был до конца уверен, что на этом дв-ле именно 130C11508R. Но знаю, чо на 836-ой и другие около 3500
12 минут назад, Ботанику сказал:
И этот так же! 3700. Развод дикий в итоге!
40 минут назад, rusak32 сказал:
Поддержу. У нас цена на него около 3500
Итог:
Если бы авто пригнали с пробегом 69000. Цена в РФ была бы космическая
Передний сальник коленвала на каком пробеге меняется?
В 27.05.2020 в 22:08, rusak32 сказал:
это не офы. Это местные рукожопы разводилы. Недавно после них из Сценик3 выкрутил свечи бош от второго поколения, а по накладным оригинал для третьего.
В 27.05.2020 в 22:13, Ботанику сказал:
у нас если что 2 ремня и 2 ролика с работой 11500 для этого мотора
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
