pashka_j
Уровень топлива не показывает. Датчик не виноват
Некоторое время назад показометр топлива дурил. А именно - когда только завожу машину - стрелка на нуле, но лампа пустого бака не горит. Немного проедусь - начинает показывать. Сейчас даже не начинает показывать и горит лампа.
Снял бензонасос, ибо была мысль, что закисла (ну или как то застряла) ось поплавка. Вытащил, нет, все двигается. На контактах да, был налет небольшой. Стер его вэдэшечкой. Контакты теперь блестят. Сопротивление показывает от около 300 (при опущенном поплавке) до около 90 Ом при поднятом. Когда насос установлен в машине и машину покачиваю - сопротивление изменяется.
Замыкание контактов разъема не дает результата - лампа не гаснет, уровень не показывается. Прозвонил провод от разъема до входа в косу - все ОК.
Нашел тему, где в качестве чуда рекомендовали сделать самодиагностику панели и сбросить показания. Сделал, сбросил. Ничего не изменилось. Скидывал аккумулятор - тоже самое.
Видится мне две возможности.
1. Где то обрыв/неконтакт ( выглядит наиболее возможным)
2. Показания порядка 90 Ом  все таки неправильные (но это противоречит отсутствию реакции на замыкание контактов)
По схеме посмотрел - провода входят в блок коммутации. Но как понять, что ошибка в части датчик-блок коммутации, а не в части блок коммутации-панель приборов ?
Ну и может кто подскажет типичные места возможного обрыва/неконтакта проводов от этого датчика ?
Датчик уровня топлива всегда идет в щиток.
Снимите фишку, замерьте на ней напряжение. Между сигнальными проводами уровня топлива должно быть 5В.
R2, это разъем примерно в районе сиденья водителя.
7 минут назад, Morze701 сказал:
То есть провод не в блок коммутации а сразу на щиток ? И разъем этот где искать ? На полу где-то (около сиденья) или в торпеде ?
Проблема решена!
Полдня убил на поиск. Нигде в интернетиках не встречал такого.
Итак. До панели звонился белый провод, не звонился оранжевый.
Снял переднее левое сидение, боковой кожух, ручку открытия капота, чтобы добраться до упомянутого выше разъема. Туда звонится оранжевый. Разъем чистый, с ответной части не звонится до панели.  Примечательно - в разъем входит оранжевый, а с другой стороны фиолетовый. Найти куда он идет не смог. Распустил немного косу под торпедой. Выяснилось невероятное! Этот фиолетовый (бывший желтый) провод уходил в моторный отсек! Там пришлось разобрать блок коммутации (или как там его - в общем рядом с аккумулятором, пластиковая коробка, где мощные предохранители. И да, в самом нижнем (сером) разъеме зазвонился провод! Причем не знаю что это была за инженерная мысль, но в этом разъеме на ответной части была просто перемычка. И, соответственно, провод обратно шел из-под капота к панели. Кто и зачем это сделал, и было ли так с завода или кто то уже менял проводку не знаю, но факт налицо.
Разъем был ,конечно, грязный, весь в налете и тд.  Почистил, полил очистителем контактов. И... все заработало!
Результат - потрачено куча времени. Сначала на разбор бензонасоса (сначала грешил на него, ибо в интернетиках все пишут, что это основная причина), в основном на откручивание гайки, Потом полдня на прозвон проводов.
пысы: Щас вспомнил - вчера разглядывал схему раскладки проводов и разъемов, так там для этой цепи был указан и моторный отсек. Правда я не поверил в это :)  Оказалось зря.  Все таки мануалы надо иногда читать...
Изменено пользователем pashka_j
    Аужеке
    Аужеке
